probleme de phare
probleme de phare
Messagepar ben » Jeu Jan 10, 2008 15:45
bonjour a tous
j ai un petit probleme de phare sur ma laguna je m explique
j ai les veilleuses et les plein phares qui marche.
mais mes feux de croisement ne fonctionne plus j ai verifier mes fusiblen ils sont neuf car je les ai remplacer et les empoules aussi.
merci de votre aide
ben
Messagepar Naish1111 » Jeu Jan 10, 2008 19:48
Est-ce que les veilleuses fonctionnent malgrè tout en position croisement?
Naish1111
Images: 12
Messagepar ben » Jeu Jan 10, 2008 20:43
oui elle marche en position croisement
ben
Messagepar Naish1111 » Jeu Jan 10, 2008 21:28
Est-ce que l'éclairage de plaque arrière fonctionne avec les veilleuses en position croisement?
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Jeu Jan 10, 2008 21:30
... si réponse = non, le fusible F34 de 10 Ampères est hs.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Jeu Jan 10, 2008 21:34
si réponse = oui, fusibles F16 et F17 de 15 A à voir.
Si ampoules et fusibles ok, voir commodo.
Naish1111
Images: 12
Messagepar ben » Jeu Jan 10, 2008 22:23
merci pour les reponses...mais c'est quoi le commodo?
apparement les fusibles sont ok et l'eclairage plaque arriere fonctionne avec les veilleuses en position de croisement
ben
Messagepar David » Jeu Jan 10, 2008 22:26
ben a écrit:merci pour les reponses...mais c'est quoi le commodo?
Le commodo est la partie à gauche du volant que tu actionnes quand tu souhaites mettre ton clignotant, mettre tes veilleuses...
David
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 11, 2008 12:52
Tout est dit!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar ben » Jeu Jan 17, 2008 20:03
la je ne sait plus quoi penser car le comodo est nickel
ben
Messagepar Naish1111 » Sam Jan 19, 2008 19:38
...reste plus que les masses à vérifier, les connecteurs et enfin, le faisceau.
Bon courage!
Naish1111
Images: 12
Messagepar ben » Dim Jan 20, 2008 19:09
bonjours a tous
petite question ou sont les masses s il vous plait et je viens de verifier si le courrant arrivais au fusible et il n y a pas de courrant qui arrive aux fusibles 22 et 34
ben
Messagepar zartoun » Dim Jan 20, 2008 22:51
Salut moi je te propose de remonter le circuit et à chaque fois que tu as une prise tu met du 12V. Par experience la plupart des problèmes de ce genre que j'ai eu étaient des faux contacts dues à l'oxydation des connexions.
Mon remede : mettre du 40 WD.
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
pb phares
Messagepar alphonsine » Mar Fév 26, 2008 20:21
salut à tous
je suis, apres des nuit de recherche, tombé (enfin) sur votre forum je vis a la réunion et apres avoir récupéré la laguna de mon pere je me retrouve à devoir régler des petits soucis de feux de croisement qui marche bien d'un coté mais pas de l'autre comme si le moteur ne fonctionnais plus que faire merci
laguna 1 phase 2 1.6 16v année 1999 couleur vert bleu plus kit xenon HID h7
alphonsine
