Probleme de portiere passager
Messagepar Peewee » Mar Nov 10, 2009 22:14
Salut!!!
Alors voici mon soucis
Depuis quelques jours ma portière passager ne s'ouvre pas normalement il faut forcer a plusieurs reprise sur la poignée pour qu'elle s'ouvre
je ne pense pas que ce soit lier au mécanisme mais plus la poignée qu'en pensez vous??
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de soucis??
Le changement de poignée réglera t'il le problème??
Merci a tous des réponses apporter
Image Image Image Image Image
Lagun@ Est@te 1.8L 16v
Peewee
Re: Probleme de portiere passager
Messagepar yoyo-du-13015 » Mar Nov 10, 2009 22:23
Salut ,
En mode main-libre elle fait sa ??
Si c'est en mode main-libre , c'est le main-libre qui déconne
yoyo-du-13015
Messagepar Peewee » Mar Nov 10, 2009 22:32
yoyo-du-13015 a écrit:Salut ,
Sur la mienne (Model 08/2001) je possede la carte a 2 boutons elle ne s'ouvre pas lorsque je l'approche mais juste en appuyant sur le bouton avec cadenas ouvert)
Peewee
Messagepar lucos512 » Mer Nov 11, 2009 23:35
il peut sagir de la serrure qui grippe un peu , car avec le froid la graisse se durci un peu ,ce qui peu gener l'ouverture , a tu essayer de mettre un peu de dégrippant dans la serrure (partie visible sur la portière)
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Peewee » Jeu Nov 12, 2009 15:04
OK je vais essayer de nettoyer la graisse et d'en mettre de la nouvelle ou du WD-40
MerKKKiiii!!!
Peewee
Messagepar Peewee » Sam Jan 09, 2010 2:38
Bon j'ai mis du WD-40 et ca a l'air d'avoir résolu le soucis!!!
Donc pour le moment nikel ;)
Peewee
