probleme de puissance aléatoire
Messagepar titoff » Jeu Oct 15, 2009 17:33
Bonjour,j ai un petit problème de puissance j ai lu sur le forum tous sur la vanne EGR,le débitmètre d’air et mon problème j ai nettoyer la vanne egr qui étais bien boucher mal grés quel a 2 ans après le remontage elle a bien marcher le véhicule avais retrouver tous sa forme .
Mai l en demain a 5 du matin je suis partie et elle ma refait la même plus pêche pendant 6 km et après nickel pour les 6 autre km .
Pour le moment quasiment tous les matin elle me le fait mais quand je repart a 15h de l après midi nickel tous remarche bien je voie pas doute sa peut venir
laguna pack 1.9dci
titoff
Re: probleme de puissance aléatoire
Messagepar lucos512 » Ven Oct 16, 2009 21:59
a mon avis si tu n'a pas de probleme de vanne egr ni de débitmètre ,il y a des chances que ce soit ton catalyseur qui rend l'âme,a l'intérieur il y a comme un nid d'abeille et quand il s'use les partie se décroche et font comme des boule qui tourne et vienne obstruer la sortie du cata ,ce qui empêche la sortie des gaz d'échappement ,et quand il bouge ,la sortie devient libre ,mais a un moment il va rester dans la sortie et la se sera la panne ,mais si mes souvenir sont bon je croit que tu as changer ton cata ,peut tu me dire si il y a d'autres symptômes ,style consso ,fumée etc...
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar titoff » Sam Oct 17, 2009 9:06
lucos512 ma laguna indique aucun symptôme,aucun voyant même quand je débranche la vanne egr et pour mon débitmètre d’air on ma dit qu’on prouver la débrancher pour voir si elle marche vraiment
Je lais fait mais j ai vu aucun changement de comportement elle marcher bien
Pour le pot catalytique il a étais changer en 2003
Le débitmètre d air changer en 2005 a 55 567 km
aujourd’hui ma laguna a 82 000 km
Pour info avant que sa m arrive j avais changer mon filtre a air et fait du gasoil :reflexion:
je vais voir pour faire une purge a la cartouche a gazoil ou alors le filtre qui aurait un défaut
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar titoff » Dim Oct 18, 2009 12:22
bon j ai fait tous ce que je pouvez faire ,je vais prendre rdv pour la valise cher Renault,car j ai étais cher feu ver pour un diagnostique ils ont pas pu avoir plus de renseignement en profondeur,le vendeur ma dit que maintenant je savait se qui me reste a faire :evil:
comme on dit qui mieux que Renault... :idea:
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar titoff » Sam Oct 24, 2009 14:13
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar yoyo-du-13015 » Sam Oct 24, 2009 19:08
Pourquoi tu a poster dans le section laguna I ? :reflexion:
Merci pour les photos :bien:
yoyo-du-13015
Messagepar lucos512 » Dim Oct 25, 2009 0:17
yoyo-du-13015 a écrit:Pourquoi tu a poster dans le section laguna I ? :reflexion:
pourquoi dit tu ça ,si m'est souvenir sont bon ,titoff a une laguna1 ph2 1.9dci ,si je me trompe je déplacerai
lucos512
Messagepar titoff » Dim Oct 25, 2009 8:23
bonjour,lucos512 car j'ai une laguna1 ph2 1.9dci tous simplement :lol:
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar yoyo-du-13015 » Dim Oct 25, 2009 11:24
Toute mes excuses :sage: :oops:
yoyo-du-13015
Messagepar smoof » Ven Oct 08, 2010 20:28
Salut titoff
super tes photos pour le nettoyage :bien: je vais le faire sur la mienne (j'ai la meme lag que toi) apres avoir u des problemes j'ai changer turbo(hs) et vanne egr mais a présent sensation de va et vient a 2000 tours
en maintenant un filet d'accélération j'appui un peu plus 2100-2200 ca disparé et si je pousse a fond ca crache du noir.
ta pas des infos sur comment bloquer cette vanne egr sur notre modeles .
Je suis preneur salutations et MERCI :coucou:
smoof
Messagepar titoff » Jeu Oct 14, 2010 8:12
sa pour moi sais normal la mienne fait pareil si je pousse les rapport elle crache noir,je fait mais vidange 1 fois par ans
le turbo s enclenche bien a 1850 tour a 1900
-pour ta vanne egr si ta des souci tu la débranche pour voir
-démonter pour voir si les deux sous pape son bien fermer
un lien pour bien nettoyer et de bien ouvrir en deux pour accédé au ressort
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
laguna pack 1.9dci
titoff
