probleme de ralenti instable et d'accou
Messagepar bretonneux » Sam Fév 14, 2009 13:07
coucou tous le monde, j'ai un soucis avec ma renault laguna essence 1l8rt de 1996. les 3/4 du temps, j'ai un ralenti instable et des accou a l'accélération (elle broute aussi a l'accélération). j'ai changé les bougies ainsi que le filtre a air mais rien n'y fait. impossible de savoir d'où ça vient.
vous n'auriez pas une idée d'ou cela peut il venir? :(
ma laguna 1l8 rt de 1996
bretonneux
Re: probleme de ralenti instable et d'accou
Messagepar Laguna51 » Sam Fév 14, 2009 13:31
lorsque j'avait mon R25, j'avait eu aussi ce problème.
J'avait changé les bougies et le filtre a air (même fait faire une vérif et nettoyage du carbu) mais ca continuait.
En faite, c'était le filtre a essence qui était encrassé, je l'avait donc changé (je me rappel même en avoir baver car il était fixer avec les anciens collier Renault)
Puis plus aucun problème a ce niveau.
Donc peut être que toi aussi, c'est ton filtre a essence :?:
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar 2ny's » Sam Fév 14, 2009 14:04
Salut, moi sur ma Lg'I 1.8, j'ai eu un problème de ralenti (il restait à 1200 voir même 1600) et s'était une sonde de température qui déconnait.
______________________________
2ny's
Messagepar bretonneux » Sam Fév 14, 2009 16:49
bon, je vais faire changer le filtre a essence et je verrai bien apres. :)
bretonneux
Messagepar Laguna51 » Sam Fév 14, 2009 17:50
Tient nous informer....
Mes Lag's :
Laguna51
Messagepar bretonneux » Sam Fév 14, 2009 17:59
entendu je vous tiendrai informer des mon retour dimanche prochain. :coucou: :coucou:
bretonneux
Messagepar bretonneux » Lun Fév 16, 2009 13:03
coucou tous le monde, :coucou: j'ai des news. je suis passé chez un agent renault qui a passé la laguna a la valise et résultat : une bobine (celle qui est coté passager) qui est défectueux. alors en attendant d'en prendre une neuve, je vais en prendre une a la casse pour dépanner.
je vous dirai a mon retour de vacance le résultat. :) :coucou: :coucou:
bretonneux
Messagepar bretonneux » Dim Fév 22, 2009 18:42
bonsoir a tus, alors problème résolu. :D
c'était bien 1 des 2 bobines d'allumages qui était morte. je n'ai plus de problème de ralenti, ni d'accou a l'accélération. :coucou: :coucou:
bretonneux
