probleme de ralenti ronronement
Messagepar saablyd » Jeu Nov 19, 2009 23:21
voila depuis quelques temps ,mais c'est plus present depuis 2 mois j'ai un bruit de ronronement au ralenti ,je m'explique le regime moteur varie mais c'est tres faible,quelques tours, l'aiguille bouge trés peu cependant on sent un ronronement "cyclique" un bruit régulier mais cyclique ....aucune influence au niveau conduite elle marche tres bien mais ce bruit m'inquiete il est de plus en plus fort et surtout a chaud....si vous avez des idées je suis preneur....
merçi par avance
modele laguna 2 phase 1 dci 110 ch de 2003 avec 97000km...entretient a jour aucun signe j'ai deja changé la courroie d'accessoire avec galet mais rien de mieux ainsi que le support moteur inferieur qui etait fatigué...pareille aucune amelioration.....
saablyd
Re: probleme de ralenti ronronement
Messagepar saablyd » Ven Nov 20, 2009 13:46
ça pourrait provenir de la vanne EGR.....apres essai en 3eme seulement a vitesse stabilisée en haut regime + de 3000trs il y a des accoups legers ...pas d'effet en 1 ou en 2.....
saablyd
Messagepar saablyd » Ven Nov 20, 2009 16:19
j'ai essayé de demonter sans succes la vanne egr ....par contre les filets on cédées au demontage ...resultat ça tient qu'avec 1 vis sur 3...c'est grave docteur?....sniff aidez moi je sais pas quoi faire...... :?
saablyd
Messagepar V1nc3n7 » Ven Nov 20, 2009 16:26
Bonjour.
1/3 ... C'est pas bon je pense ....
Je n'ai également aucune piste pour ton ronronement ...
Messagepar saablyd » Dim Nov 22, 2009 11:03
pas de fumée a l'acceleration ou tres tres peu ...a + de 2000 trs a vitesse stabilisée en 1-2-3 accoups mes dés que j'accelere + rien....je pense quand meme a une vanne egr....vos avis svp?
saablyd
Messagepar saablyd » Dim Déc 06, 2009 23:34
chez renault on m'as dit peut etre un probleme d'injecteurs??? vu les symptomes je me pose des questions quand meme....alors injecteur ou egr?? si quelqu'un peut m'aider par son experience d'un injecteur fatigué ou bouché je pourrais comparer avec mon souci qui je le rappel est une instabilité du ralenti et ronronnement et legers accoups en roulant "sur un filet de gaz" des que je tape dedans ...plus rien elle marche super et pas de fumé a l'acceleration....
saablyd
