Probleme de reconnaissance de carte
Messagepar JJ31 » Mar Nov 11, 2008 21:14
Bonjour à tous
Mon souci est que:
* je peux ouvrir/fermé de temps en temps la voiture avec la carte (2 boutons), quand elle ne s'ouvre pas j'utilise la cle de secours de la carte.
* une fois la voiture ouverte par la clé de secours, j'introduit la carte dans le lecteur et la j'ai le voyant antidemarrage qui se met à clignoter vite ainsi que le lecteur de carte, je prend la notice de la voiture et celle ci dit que la carte n'est pas reconnu (déprogrammer).
* j'ai remarque aussi que quand cela arriver, j'enleve la carte, je fais appels de phare, je remets la carte et là ça fonctionne (pour le moment et jusqu'a quand ??????) quand les cartes sont reconnus la fermeture/ouverture fonctionne tres bien :shock: :shock:
le problème est très récent donc j'ai pas pu faire beaucoup de manipulations puisque cela ne le fait que de temps en temps (surtout le matin)
Travaux effectuer récemment dessus
* pile de la carte remplacer il y a 4 jours sur les (deux cartes)
* lecteur de carte remplacé au mois d'Août
Question ???????????? :?: :?: :?:
pensez vous que la batterie de la voiture y soit pour quelque chose????? :roll: :roll:
J'ai lu les posts qui parle de probleme de centraliser et de démarrage mais aucun ne parle du problème que j'ai :cry: :cry:
Merci aux âmes charitable qui peuvent consacrées 5 minutes de leur temps sur mon problème :wink:
A+ JJ
R21 GTD 12/93
R19 16s 01/93
R19 Chamade GTD 04/91
Massey Fergusson 140 de 1960 ;-)
www.19inside.com
JJ31
Messagepar neolehavre » Mer Nov 12, 2008 8:22
Ou a tu fait changer ton lecteur de carte???et pourquoi ta du le changer?
voilà ce que j'en pense:
-il y a très peu de chance que cela vienne de tes 2 cartes (2 cartes HS en même temps,c'est vraiment que tu na pas de chance)
-je pense pas que ta batterie soit en cause,mais dans le doute,tente de la remplacer 1 semaine par une autre et vois ce que ça donne!!!
- a mon avis,cela vien de ton lecteur de carte,(défaillant,problème du au fait que tu l'ai changer!!!!)
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar JJ31 » Mer Nov 12, 2008 12:44
neolehavre a écrit:Bonjour
Bonjour et merci déjà pour commencer :wink: :wink:
Le lecteur je l'avais remplacer car plus demarrage impulsionnel (la patte cassée dans le lecteur) acheter sur eBay biensûre :evil: :evil: :evil:
Je ne voulais pas le reparer dessuite puis quand j'ai reçu le lecteur sur eBay j'ai ouvert l'ancien et reparer la patte cassé, puis ce matin, je me suis dit tu vas essayer le lecteur et c'etait bien ça, arriver chez mes parents la voiture m'a refait le coup de la panne (coquine la laguna :lol: :lol: ) donc voila j'ai remis l'ancien lecteur en recuperant le corps du plus recent des 2 pour eviter que la patte ne recasse à nouveau
voila panne resolue :wink: :wink:
A+ JJ
R21 GTD 12/93
R19 16s 01/93
www.19inside.com
JJ31
Messagepar neolehavre » Mer Nov 12, 2008 12:50
heureux que ton problème soit résolu
Bonne route avec ta laguna coquine :lol:
A plus!!!
neolehavre
Images: 10
Messagepar JJ31 » Mer Nov 12, 2008 13:05
Merki :D :D
A+ JJ
R21 GTD 12/93
R19 16s 01/93
www.19inside.com
JJ31
Messagepar onurb » Jeu Nov 13, 2008 23:22
il y avait de forte chance que cela vienne du lecteur de carte car si on le débranche la centralisation ne fonctionne plus car elle fait le relais entre la carte et l'uch
(voir sur le lecteur il y a une fréquence d'inscrit et il y en a 2 différentes )
onurb
