Problème de refroidissement en mode climatisation
Messagepar kiki 83 » Lun Sep 06, 2010 23:04
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème depuis quelques avec la clim de ma laguna II phase II (1,9 DCI 120 cv).
Par moment le refoidissement côté conducteur, ne se fait plus,de froide la température devient chaude, alors que côté passager le refroidissement continu à se faire normalement, c'est surprenant car on ressent une sentation de fraicheur et de chaleur en même temps.
Si j'arrête le fonctionnement de la clim environ 10 mn et que je la réenclenche par la suite, le refroidissement se fait à nouveau des 2 côtés.
1) y a t il une sonde pour chaque côté (conducteur & passager)?
2) la clim n'a pas encore était rechargée, la voiture est d'Avril 2005 (61600 km), peut être est ce du à une baisse de pression dans le circuit?
Auriez vous des infos sur une éventuelle solution à mon problème?
merci,
Bonne fin de soirée et bonne nuit.
kiki 83
Re: Problème de refroidissement en mode climatisation
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 07, 2010 13:44
Lut kiki.
Regarde un peu de ce côté :arrow: probleme-de-clim-bizaroide-t11162.html
On parle d'un fils sectionné sous le compresseur. Tu devrais y jetter un oeil :bien:
Ton fils n'est peut etre pas sectionné, il est peut etre oxidé et de ce fait, ta clim délire ...
Ca ne mange pas de pain de regarder ;)
Messagepar kiki 83 » Mar Sep 07, 2010 22:09
Bonsoir Vin 3c7 et merci pour ta rémonse,
Apès avoir lu hier soir, le topic de Pierrot et de JR 77,j'ai démonté le moteur gauche d'ouveture du clapet (situé dans le bloc de chauffage) puis je l'ai réinitialisé, et apparement cela fonctionne, mais demain (si le temps le permet!) je vais tout de même contrôler les fils d'alimentation du compresseur,on ne sait jamais.
Bonne soirée
kiki 83
