Problème de refroidissement ...
Messagepar Steph08 » Lun Déc 05, 2011 22:15
J'ai depuis quelques temps des problèmes de refroidissement sur ma laguna 1 ph1 2.0 RXT Clim auto
Le problème est que les ventilos ne se declenchent pas. Quand je fais de la route ma temperature est correct -> 2 eme Trait, mais quand je suis dans les bouchons l'aiguille monte au dessus du 3 trait jusqu'au declenchement du voyant Alerte.
La clim est en marche, les ventilos se declenchent (juste pour le fonctionnement de la clim)
- sonde de motoventilo remplace (celle du radiateur)
- le termostat + boitier + joint remplace
- sonde verte sur le boitier remplace
- j'ai cours circuite le faisceau qui se connecte sur la sonde de motovenli, les ventilos fonctionnent correctement en petite et grande vitesse
- mon liquide de refroidissement a l'air de circuler correctement dans le circuit, les durites sont bien chaudes (brulantes)
Et la maintenant, je suis un peu sec ...
- je n'ai pas checke mes faisceaux pour voir leurs etats
Merci d'avance pour votre aide
Steph08
Re: Problème de refroidissement ...
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 22:52
Salut tu as essayé de faire une purge du circuit.
Messagepar Steph08 » Mar Déc 06, 2011 18:41
J'ai aussi effectué la purge de tout le circuit.
Steph08
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 06, 2011 18:43
Salut ton radiateur chauffe bien sur toute sa surface pas de problème de chauffage intérieur ?
