problème de régulateur de vitesse
Messagepar obobo » Lun Nov 12, 2007 0:34
sur une laguna I ph I V6 baccara j'ai un soucis de régulateur de vitesse :
je m'explique
j'appuis sur le bouton de mise en route de la régul.
et lorsque j'appui sur le bouton du volant pour enregistrer ma vitesse , rien ne se passe.
le bouton R ne rappele pas la vitesse qui ne semble pas mémorisée
quelqu'un à une idée ?
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar obobo » Jeu Nov 15, 2007 21:34
arf personne n'a une idée ?
obobo
Messagepar fonfonce85 » Ven Nov 16, 2007 9:16
Peut etre le faisceau qui va au volant debranché?
fonfonce85
Messagepar LagunaPower » Ven Nov 16, 2007 10:03
Alors deja vérifie le tige du verin est raccordée sur la commande d'accélérateur,
Si la pompe (sous le phare Av Droit) fonctionne bien.
Sinon regarde si tu n'as pas des faux contact (contacteur tournant du volant, boitier electronique, pompe, contacteur embrayage ou frein, et interrupteur général)
a++
Ma Laguna III: Laguna III.3 Estate 2.0 dCi 175 FAP Initiale BA AM2014
Images: 25
Messagepar obobo » Ven Nov 16, 2007 14:08
LagunaPower a écrit:Salut,
Alors deja vérifie le tige du verin est raccordée sur la commande d'accélérateur,a priori oui c'est bon (le GPL gène un poil la vsu)
Si la pompe (sous le phare Av Droit) fonctionne bien.comment je peut la vérifier ?
Sinon regarde si tu n'as pas des faux contact (contacteur tournant du volant, boitier electronique, pompe, contacteur embrayage ou frein, et interrupteur général)je vais commencer par les contacteurs de pédales
a++
obobo
