Probleme de siege
Probleme de siege
Messagepar djrems60 » Lun Oct 20, 2008 17:10
"Bonjour"
Depuis quelques jours mon siege conducteur grince .
(surtout quand la route est pas terrible)
Avez vous eu le meme probleme ?
car ca m'inquiete pour une bagnole qui a 5ans :evil:
laguna II DCI 120 reve de la GT
21 2L turbo 175 essence
djrems60
Messagepar Fast » Lun Oct 20, 2008 18:18
C'est un problème archi courant sur les Laguna (Dynamique ?) :(.
En réglant différemment la hauteur du siège, tu devrais avoir un répit pour au moins quelques jours.
Le problème semble venir des ressorts qui servent à ce réglage en hauteur. J'ai essayé le WD-40 et un produit à base de silicone mais rien n'y fait : le grincement est toujours là (visiblement aussi en fonction de la température).
Peut-être faudrait-il taper de la graisse sur les ressorts :reflexion: , mais vu leur emplacement ça semble bien difficile.
Fast
Messagepar torkain31 » Lun Oct 20, 2008 18:42
Je confirme avoir le même problème sur finition privilège
Il em semble que le bruit vient de l'articulation coté droit.
torkain31
Messagepar djrems60 » Lun Oct 20, 2008 22:05
ok merci de vos reponse ;
oui c'est une dynamique ma memere !!!
Bon vive renault alors :D
djrems60
Messagepar Remydrums » Lun Oct 20, 2008 22:11
Je vous rassure également, sur l'initiale ( donc sellerie cuir ), j'ai les mêmes grincements sur le siège conducteur. (les grincements viennent de partie ... droite du siège ) à la la, Renault....
Ancienne : Laguna 1 ph 2 - Pack Clim Régulée - 1,9 Dti 100 cv - AM 2000.
Nouvelle : Laguna 2 ph 1 - Initiale - 2.2 Dci150 - Bva - AM 2003.
Remydrums
Messagepar Fast » Mar Oct 21, 2008 10:18
Fast a écrit:Le problème semble venir des ressorts qui servent à ce réglage en hauteur.
Et plutôt effectivement du côté droit.
J'ai retrouvé mes photos : le fait de pulvériser les produits que j'ai cités plus haut sur ces ressorts permet de faire disparaitre le bruit pendant quelques jours. Le problème est que l'accès n'est pas aisé et ne permet pas de mettre du produit sur toute la longueur.
Fast
Messagepar djrems60 » Mer Oct 22, 2008 22:32
voila l'entre de la bete ;)
mais ca serait pas l'accroche du ressort qui ferait du bruit en bougant ???
djrems60
sIEGE PASSAGER QUI GRINCE
Messagepar fabdu95 » Dim Nov 23, 2008 19:53
Bonsoir
Sur ma laguna 2 de juin 2003 finition privilege avec option sieges tout cuir j'ai egalement le siege passager qui couine par moment et c'est tres desagreable
Ces couinements sont assez etranges car ça couine que par moment ça depend des jours !! et de l'etat de la chaussée
Ce genre de chose m'ennerve et je n'ai toujours pas trouvé de solutions
Dommage car je suis tres satisfait de cette voiture a tout niveau sauf pour ce genre de desagrement ( couinement siege , tableau de bord etc ...)
Dommage pour renault mais lorsque je devrais changer de voiture y a un risque que je m'oriente vers AUDI ou Mercedes
Bye
Laguna 2 ph 1 120 CH Privilege 06/2003
Noir Nacré Option Cuir Jantes 17 Silverstone
Becquet Phare Xenon Repetiteur clignotant Blanc Fabdu95
fabdu95
Re: Probleme de siege
Messagepar lefreeman » Mar Sep 06, 2011 9:19
(détérage) est ce que le souci a été résolu pour le siège passager?
Il couine en étant vertical, en orientant un peu le dossier ou en ayant un passager ca ne couine plus.
Merci.
lefreeman
