probleme de soufflerie au nivau du chauffage et clim
Messagepar josso51 » Sam Juin 02, 2012 10:43
Bonjour je vous ecris car j'ai un probleme de soufflerie dans la voiture ca ne souffle plu du tout et j'aurais voulu savoir la raison de ce probleme.Merci de me repondre.
josso51
Re: probleme de soufflerie au nivau du chauffage et clim
Messagepar josso51 » Sam Juin 02, 2012 13:20
non justement donc je pense que c'est un probleme electrique mais mon afficheur s'allume donc j aurais voulu savoir ou etais le fusible ou le relais est combien amperage. merci
josso51
Messagepar josso51 » Dim Juin 03, 2012 17:20
clim auto et c'est une laguna 2 privilege 1.9 dci de 2003
josso51
Messagepar josso51 » Mar Juin 05, 2012 9:40
je voulais savoir si il y a un fusible au un relais qui commande la ventillation merci d'avance
josso51
Messagepar josso51 » Mer Juin 06, 2012 10:35
Comment tu peut etre sur est ce que je peux reparer la console de clim et ca se serais quoi la cause . Merci d'avance pour vos reponse.
josso51
Messagepar josso51 » Mer Juin 06, 2012 11:18
est ce que ca pourrait etre le module de puissance.
josso51
Messagepar mich » Mer Juin 06, 2012 19:49
il m'est arrive le meme probleme cet hiver en fait c'etait la batterie qui etait trop faible.la voiture demarrait mais pas de ventilation et module de clim allume normalement.allume la voiture laisse tourner 5 min en accelerant un peu, eteind et rallume de suite ou verifier la charge de l'alternateur
mich
Messagepar josso51 » Sam Juin 09, 2012 20:07
j'ai demonter le ventillateur apparament il y a plein d'eau ou il y a les fils qui arrive que faire ou sont les fusibles
josso51
Messagepar josso51 » Dim Juin 10, 2012 14:31
il se trouve ou exactement le tuyaux d'evacuation d'eau . Merci d'avance de vos reponse
josso51
Messagepar josso51 » Mer Juin 13, 2012 18:10
bonjour j' ai besoin de savoir ou se trouve l'evacution d'eau .merci de vos reponse
josso51
Messagepar kaïser » Mar Juin 19, 2012 21:27
josso51 a écrit:j'ai demonter le ventillateur apparament il y a plein d'eau ou il y a les fils qui arrive que faire ou sont les fusibles
J'ai exactement le même soucis que toi. Mon compresseur de clim se met en route, les voyants de soufflerie fonctionnent, mais le ventilo ne tourne pas.
Le seul moyen de faire rentrer de l'air frais dans l'habitacle c'est de rouler vite. J'ai essayer sur autoroute et ça marche.
Peux tu me dire ou se trouve le ventilateur? Ce serait pas derrière la boite à gant par hasard?
kaïser
Messagepar josso51 » Lun Juin 25, 2012 17:39
le ventillo se trouve en dessous de la boite a gant sous la bache en espece de tapis il faut deviser la vis une cle ou une douille de 5 ou 5.5 et faire un quart de tour et tu tire un peu et il vient.
josso51
Messagepar pit2 » Lun Juin 25, 2012 17:59
Regarde les fusibles qui se trouve sur la côté gauche du tableau de bord , en ouvrant la portière conducteur.
il y a une petite trappe pour y accéder.
pit2
Messagepar papauto » Lun Juin 25, 2012 21:19
test déjà le ventilo , démonte le et avec deux fils + - test le
papauto
Messagepar kaïser » Mer Juin 27, 2012 16:41
pit2 a écrit:Salut,
J'ai déjà vérifié, mais je n'ai pas de fusible spécifique au ventilo, par contre un ou il est écrit clim. Et celui ci est bon.
papauto a écrit:test déjà le ventilo , démonte le et avec deux fils + - test le
Peux tu m'expliquer en détail la marche à suivre? Je branche 2 fils sur le + de ma batterie et j'alimente en directe le ventilo c'est ça? Sais-tu sur quelle broche il faut se placer?
kaïser
