Probleme de temperature moteur
Re: Probleme de temperature moteur
Messagepar psgman20 » Mar Juin 08, 2010 20:51
Ah d'accord !! désoler ^^ j'ai regardé un peu les shémas électrique je pense qu'il faudrais regarder le capteur thermique gmv et le presostat CA ( que veut dire CA ? )
normalement c'est le bon schéma !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 21:17
Pour les plans la sonde ne porte pas le même numéro, c'est une erreur ( 244, l'autre 248).
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas inséré les liens concernant la sonde de température :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=543131
Les deux sont des thermistances donc elle rentre sur un boitier électronique, le bon plan doit se trouvé là:
vehic6.pdf
Messagepar popeye_94 » Mar Juin 08, 2010 21:25
Très bon document, en 2.1 on voit la stratégie de fonctionnement des ventilateurs avec la clim , en 2.2 le plan électrique.
Messagepar psgman20 » Mar Juin 08, 2010 21:31
ah d'accord j'y etait pas du tout moi !! merci ^^
le 244 c'est le capteur température eau injection
et 248 capteur thermique GMV !!
psgman20
Messagepar psgman20 » Mar Juin 08, 2010 21:48
tu veux que je vérifie si le courant passe bien au fusible 1 de la boite a fusible en dessous du volant et au R164 ?
psgman20
Messagepar psgman20 » Mar Juin 08, 2010 22:09
oui je me suis trompé c'est raccordement et non relais :)
sinon niveau pratique je sais verifier si le courant passe avec un voltemetre mais c'est sur la voiture les cables sont repérer par les numero 248 411 etc ? comment ca se passe pour trouver tout ça
ps:d'aprés moi elle est dans la valise de refroidissement ! mais ou est elle ^^
psgman20
Messagepar psgman20 » Mar Juin 08, 2010 22:17
aie aie ça va etre dur :s il va falloir démonté le par choc non ?
psgman20
Messagepar psgman20 » Mer Juin 09, 2010 9:24
Je vais commencer par enlever le fusible F1 et mettre mn voltemetre a la place et après je verais !!
psgman20
Messagepar psgman20 » Mer Juin 09, 2010 15:41
Rectification j'ai de la tension sur le fusible de la boite a gant du ventilo !! 14,080v sans clim et 13,60 V avec la clim c'est bonm signe !!
psgman20
Messagepar psgman20 » Mer Juin 09, 2010 18:07
bon j'ai regardé 2 relais qui d'aprés était les 234 mais en faite c'etait les relais de vitesse 1 et 2 :( j'ai passé 1h pour rien !! demain j'ai ma journée j'éffectuerai tout ça !! pour le relais 234 je ne sais vraiment ou il est car sur la rta j'ai pas de dessin de mon moteur :s
psgman20
Messagepar psgman20 » Mer Juin 09, 2010 18:11
je vais peut etre vérifie d'accord cette sonde de température !! mais je pense qu'elle doit marche vu que l'aiguille m'indique bien la température !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 09, 2010 19:21
D'après le fichier Vehic6.pdf que je t'ai envoyé mardi c'est une sonde à deux thermistances.
Ce plan est le bon !
Une peut être HS et pas l'autre!
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 09, 2010 19:25
Vérifie en retirant le connecteur de la sonde si les ventilateurs ne se mettent pas à fond (une sécurité en cas de rupture de fil je crois).
Messagepar psgman20 » Jeu Juin 10, 2010 11:19
j'ai retiré le connecteur et le ventilateur s'actionne même sans la clim !! parcontre j'ai l'impression que c'est la même vitesse que si je mettais la clim !! donc je sais pas comment interpréter tout ça ?!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 12:08
Sais tu où se trouvent les relais petite et grande vitesse ?
Si oui retire, par exemple, celui de petite vitesse et vérifie si cela tourne.
Si ça tourne = grande vitesse, si ça ne tourne pas = petite vitesse !
