Probleme de temperature moteur
Re: Probleme de temperature moteur
Messagepar psgman20 » Jeu Juin 10, 2010 12:36
Bon c'est bien la petite vitesse !! Ca colle avec le shema du fichier vehi6 quand la clim est actionner c'est bien la petite vitesse qui est en route ! Donc c'etait bien la même vitesse que la clim !
ps: par contre si j'enlevé le relais petite vitesse le ventilo tourné a grande vitesse et vice versa !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 15:38
Donc il n'y a pas de problème avec les fusibles, relais et connecteurs.
Je vais jeter un coup d'oeil au schéma.
Messagepar psgman20 » Jeu Juin 10, 2010 15:55
j'ai regardé a l'ohmetre la sonde de température
car j'ai trouvé ca dans la rta
j'ai obetenu les valeurs environ 700 ohms pour les deux thermistances puis 5 minutes aprés j'ai obtenus des valeurs supérieur a 710 ohms donc le moteur refroidisser bien !! donc ca ne viens pas de la :(
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 16:47
J'ai donc jeté un coup d'oeil au plan, vu que les relais sont commandés par l'unité d'injection celle-ci doit contrôler la continuité du circuit.
Si il y a rupture de circuit elle doit déclencher automatiquement l'autre vitesse (bonne idée).
Pour la résistance des thermistances je vais essayer de trouver leurs valeurs.
A 700 ohms la petites vitesse tourne ?
Bon je vais à la salle à +
Messagepar psgman20 » Jeu Juin 10, 2010 17:11
non je parler de la sonde thermique pour 700 ohms !! mais moi j'ai aucune vitesse qui se déclanche !! le moteur chauffe et mon ventilateur ne tourne pas !!
pareillement !! a la muscu
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 19:31
Où se trouve physiquement cette sonde ?
Messagepar psgman20 » Jeu Juin 10, 2010 19:41
Vers le collecteur d'admission, juste en dessous de la fleche rouge mais c'est derriere
c'est pas moi qui est fait la photo mais c'est exactement la même
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 20:22
Elle se trouve sur le boitier calorstat ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 20:34
J'ai fais un graphique avec les valeurs que tu as donné pour les termistances , cela donne environ 60°c pour 700 ohms pas de quoi démarrer le ventilo il me semble !
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 20:35
y a t-il une sonde pour la température du tableau de bord (d'ailleurs que fait l'aiguille lorsque tu retires le connecteur ?).
Messagepar psgman20 » Jeu Juin 10, 2010 20:48
voila !! c'est exactement ca pierrot !! merci c'est le 244 que j'ai débrancher !!
psgman20
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 21:05
Donc si je vois bien elle est avant le calorstat, donc même calorstat fermé les ventilateurs devraient tourner (pour rien).
Que fait l'aiguille quand tu débranches le connecteur ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 21:10
Je regardait les info que Pierrot, salut Pierrot :) t'a donné, la sonde peut indiquer plus de 100°C et les valeurs sur ton tableau s'arrêtent à 80°C !!!
Pour que les ventilo déclenchent il faudrait que la résistance sois à moins de 200 / 150 ohms (d'après mon graphique) !
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 21:20
Faudrait qu'un possesseur de ce modèle se manifeste pour nous dire jusqu'où monte son aiguille de température !
Car démarrage petite vitesse 99°c et grande 102°C cela faire haut sur l'afficheur !
Il y a combien de gros trait sur l'afficheur ?
Tu habites la région parisienne Psgman20 ?
Messagepar popeye_94 » Jeu Juin 10, 2010 21:37
Oui , c'est une CTN d'après les valeurs données sur le tableau, comme sur ma Laguna.
