Problème de trappe a Essence
Re: Problème de trappe a Essence
Messagepar toys1978 » Mer Juil 18, 2012 9:57
comme le dit pierrot toujours pas acheté aussi la trappe n'est plus fermé
comme je le disait plus haut sur ma megane de 2001 j'ai tout essayer pour vider mon reservoir tuyau de differente section et toujours impossible de le vider
le seule moyen pour le vider a été de la vider du filtre a gazole avec l'aide de la pompe de gavage
le mienne de serrure a commencé a faire un drole de bruit quand je fermais ou ouvrait mes portes jusquau jour ou elle ne sait pas ouverte a la pompe donc bien dans la m.... quand tu doit faire ton plein
honnetement quand tu regarde la trappe croit tu qu'elle resiste en mettant un coup de tournevis ?????????
si quelq'un veut vraiment de piquer du gazole il y arrivera
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar Alan37 » Mer Juil 18, 2012 19:17
J’avoue, il a pas besoin de passer par la trappe je pense. Il passe directement pas le réservoir, il fait un trou dedans et voila ^^.
Alan37
Messagepar Alan37 » Lun Aoû 13, 2012 21:30
Un tout petit truc de merde quoi ...
Alan37
Messagepar dorille » Mar Aoû 28, 2012 17:38
Bonsoir, :coucou:
Ca y est,je me suis décidé à démonter le mécanisme de verrouillage de ma trappe.
Pas de casse mécanique,c'est le petit moteur électrique qui fait des siennes.
Si je l'alimente en direct parfois il tourne et parfois non (suivant la position du rotor au démarrage.)
Il n'y a pas de point dur mécanique empêchant la rotation.
Quelqu'un a déjà eu ce cas ? :reflexion:
Merci d'avance.
Lag 2 Ph2 2.OL 16V 2006 67 300km Moteur:F4R714[/glow][/glow][/size]
dorille
Messagepar Papy John » Lun Oct 01, 2012 17:17
Bonjour à tous
En parcourant le forum j'ai lu ce post. Donc l'idée m'est venue d'aller voir sur ma LAG II phase 1
(30/04/2002) cette fameuse trappe et là Bingo elle ne vérrouille pas;
depuis combien de temps ? Peut-être avant mai 2011 date d'achat.
Lorsque je ferme ma voiture je contrôle toujours si la porte AVG ou ARG et le coffre sont fermés
jamais la trappe à carburant !
Donc Renault considère que le verrouillage de la trappe est un gadjet.
Re Bravo les ingénieurs, pourquoi faire simple alors que l'on peu faire compliqué.
Il serait si pratique d'avoir une trappe d'accés, dans la garniture du coffre,à ce petit moteur qui serait fixé
coté coffre et non dans le passage de roue afin de faciliter la dépose et repose.
Que me conseillez-vous de faire, sachant que je suis chez ma fille dans le sud du Luberon
jusque fin octobre, donc je n'ai pas les mêmes possibilités, ni l'outillage pour bricoler.
- Mettre un bouchon à clés
- Tout démonter et changer ce moteur si fragile.
- Ou une autre solution
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement John
Papy John
Messagepar toys1978 » Mar Oct 02, 2012 9:25
tu le demonte et tu ne remet plus rien
de toute facon si une personne veut te faire ton reservoir soit il passe par en dessous , te creive ton reservoir ou il te coupe un tuyau de gasoile sous la voiture , ou encore il te casse la trappe (un petit coup de tournevis et bing c'est cassé )
si tu est en vacance et que tu ne peut pas demonter tu as une tirette coté coffre mais si comme moi elle est cassé bin tu est dans la m.....
toys1978
Messagepar Papy John » Mar Oct 02, 2012 9:42
Bonjour Toys1978
Ma trappe n'ai pas verrouillée,lorsque j'ai touché la tige qui dépassée d'un cm
elle tombée dans l'aile AR. donc pour le moment pas de pb. pour mettre du carburant.
Je suis de ton avis sur la solidité de la trappe,et pour la manière de vider le réservoir.
A+ John
Papy John
Messagepar toys1978 » Mar Oct 02, 2012 11:49
ce qui est tombé dans ton aile arriere ça ne serai pas plutot la tirette qui se trouve dans le coffre ?
toys1978
Messagepar Papy John » Mar Oct 02, 2012 14:09
Peut-être mais pour le savoir il faut démonter,dur,dur
je suis en "Wacances" je verrai en rentrant chez moi dans le Noooord.
Papy John
Messagepar toys1978 » Mar Oct 02, 2012 14:19
ne le fait pas comme moi qui habite le nord aussi sous la pluie car impossible de faire le plein
toys1978
Messagepar Papy John » Mar Oct 02, 2012 17:11
Tu insinu qu'il ne fait pas du beau temps dans le Nord :mdr:
Mais moi c'est le Pas de Calais c'est donc cela nous avons toujours du beau temps. :oui:
A+ John :coucou:
Papy John
Messagepar Papy John » Dim Oct 07, 2012 17:11
Bonjour à tous
Comme ma LAG passe la nuit sur un parking pas fermé, j'ai
décidé de mettre un bouchon fermant à clé pour sécuriser
la situation en attendant de remonter cher moi.
J'ai trouvé un bouchon de réservoir de carburant chez Oscaro
marque Valéo réf.: 247525 pour 23,53 €. Reçu 48 h après la Cde. :bien:
A+ Cdlt John :coucou:
Papy John
