Répondre
Problème de validation du code autoradio.
Sam Mai 07, 2011 18:35
après avoir débrancher la batterie pour la recharger de ma Laguna I phase 2 Initiale,je dois rentrer le code de l'autoradio (chaîne Alpine K7 avec chargeur 6 CD dans le coffre avec affichage sur l'écran GPS Carminat),jusque-là normal...
Donc je fais comme d'habitude je rentre le 1er des 4 chiffres avec la télécommande sous le volant mais quand j'appui sur le bouton de validation j'ai un BIP d'erreur et l'affichage " CODE " réapparait à l'écran.Du coup il faut que j'attend à chaque fois que les 0000 reclignotent et le temps est doublé à chaque essai pour essayer de nouveau mais à chaque fois y'a pas moyen de rentrer le 1er des 4 chiffres.C'est pourtant le bon code et je l'ai déjà rentrer auparavant sans problèmes... :reflexion:
Est-ce que l'un d'entre-vous a déjà rencontrer ce problème?
Merci si quelqu'un peut m'éclairer car ça fait un bout de temps maintenant que je roule sans radio :cry:
Re: Problème de validation du code autoradio.
Sam Mai 07, 2011 21:17
J'ai fait la même manip la semaine dernière et je n'ai pas eu de problème (sur autoradio K7 :)).
Un problème avec la touche de validation qui reste "bloquée" (il faut rester 2 sec pour valider l'ensemble du code, une impulsion brève pour passer à l'autre chiffre).
Si sur la télécommande il y a la commande "MUTE" entre volume + et - elle sert aussi à valider, tester avec.
Sam Mai 07, 2011 23:26
popeye_94 a écrit:Un problème avec la touche de validation qui reste "bloquée" (il faut rester 2 sec pour valider l'ensemble du code, une impulsion brève pour passer à l'autre chiffre).
Merci popeye_94 :wink: ,j'ai réussi à entrer mon code.C'était un problème d'appui sur la touche pour valider :oops:
Le truc tout bête quoi...Comme si c'était la 1ère fois que je rentrais mon code à 4 chiffres... :?
Enfin bref,le sujet peut-être clos.
Répondre
