probleme de ventilateur chauffage
Messagepar DOUDOU » Mar Aoû 31, 2010 11:33
bonjour quelqu'un peux t'il m'aider j'ai ma ventil du chauffage qui ne fonctionne plus , tous les boutons s'eclairent et le niveaux de la ventile fonctionne mais rien ne marche
DOUDOU
Re: probleme de ventilateur chauffage
Messagepar DOUDOU » Mar Aoû 31, 2010 15:16
c'est bon j'ai trouver c'est le relais deriere la boite a gants qui etait mort
DOUDOU
Messagepar freddu606 » Ven Sep 10, 2010 16:43
bonjour a tous je suis proprietaire d'une laguna 1.8 rt climauto de 1994, mon probeleme est plus de ventilation habitacle, j'ai changé le connecteur le ventilateur et la commande, relais ok, mais rien ne marche, je suis blaze, je voudrais savoir le gros boitier noir au dessus du ventilo qu'y a t il dedans? il y a une sonde qui rentre dedans sert a koi? quelqu'un pourrait m'aider ou dois je l'emmener chez renault car le tableau de bord est dur a demonter il y a des rivets. merci d'avance.
freddu606
Messagepar kom64 » Ven Sep 10, 2010 18:09
bonjour,j'ai 1laguna 1.8 rte de 98 avec clim auto,j'ai eu le mème problème que toi,plus de rien marchait, j'ai été obligé de l'amené chez renault.sur la facture de 2007j'ai une dépose tableau bord,changement moteur clim,fusible autofuse.ta raison le tableau est galère a deposé cet un pote mécano qui me la dit .pour le reste je suis pas trop calé en méca ,petite bricole,mais les garage coute cher.j'espère pour toi que tu trouvera une soluce avant le garage.
kom64
Messagepar freddu606 » Ven Sep 10, 2010 18:35
merci a toi kom64 mais je voudrais des réponses a mes questions personne ne peut me répondre?
freddu606
Messagepar Sandrinelag » Ven Sep 10, 2010 23:59
Salut. :coucou:
J'ai eu le même problème sur une Safrane 2.5 dt.
La prise du ventilateur avait cramé, ce qui fait que j'avais changé le ventilateur pour rien.
Il y avait aussi une prise ou un fil (je ne me rappelle plus trop) qui avait cramé derrière le tableau de bord.
Messagepar freddu606 » Sam Sep 11, 2010 22:50
sa y est c'est bon c'est réparé merci a tous, en faite cela venait du faisceau entre le connecteur derriere la boite a gant (j'ai du deposer le tableau de bord)et le connecteur du ventilateur, le fil noir de la masse etait fondu avec le connecteur donc le contact ne s'etablissait pas alors j'ai refait tout sa bien comme il faut avec mon père et sa remarche comme avant et cela m'a eviter de l'emmener chez renault car la facture aurait été salé. merci pour votre aide.
freddu606
