par rayane66 » Dim Sep 28, 2008 23:22
Bonjour, bonsoir a vous:
je possede une laguna I 2.2 td 1997 avec clim manuelle, le probleme je que l'un des deux ventulateurs qui sont devant le radiateur est tombé en panne ( le moteur du ventulateur a cramé) (celui sutié a droite) et l'autre il fonctionné normale ; mai bon il tournai rarement a la vitesse maximale quand le moteur chauffe trop.
j'ai acheté un ventilateur a la casse pas trop cher et je l'ai branché a la place de l'ancien ( c'est simple j'ai débranché l'ancien et j'ai remi le nouvau a sa place) mais il veut pa se declencher meme quand je met la clim a l'arret et c'est l'ancien qui se declenche toujours au vitesse maximale,
j'ai interchangé les fiches des ventulateurs du coup c'est le nouvau qui se declenche a la vitesse maxi toujour
bon j'ai dit peu etre il se declenche pas les deux en meme temps
j'ai roulé avec la voiture jusqu'a qu'elle bien chauffé pour voir s'il declenchent les 2 en meme temps ,malheureusement il 'ya toujour l'ancien qui marche et l'autre il marche et kan je roule par exemple en 4ème et je met la clim le voyant de temperature s'allume mai le nv ventulateur ne marche pa
Mai quand j'ai changer les fiches des ventulateurs le nouveau il marche et l'ancien ne marche plus
je sai pas si sa vient de la fiche mais bon elle a l'air bien
j'espère que vous allez m'aider a trouver la solution de ce probleme
merci a vous
rayane66 le Lun Sep 29, 2008 11:45, édité 1 fois.
