probleme de ventilation sur clim auto
Messagepar guiguy » Sam Juil 18, 2009 16:39
bonjour a tous
alors voici mon probleme :
la prise de mon pulseur a cramé j'ai donc deposé le pulseur afin de pouvoir debrancher correctement la prise du faisceau sur celui ci .
j'ai decoupé la prise, changé les cosses brulé puis rebranché les fils isolé un par un sur le pulseur mais voila que maintenant la ventilation fonctionne a chaque coup lorsque je mets le contact donc mieux qu'avant mais se coupe au bout de 30 secondes de fonctionnement avec l'allulmage de service et que ce soit a plein regime ou tres tres faiblement .
alors mes questions sont:
-est-ce que quelqu'un a deja eu ce soucis :?:
-si oui quel en etait la panne :?:
j'ai trouver un sujet avec un lien qui envoi sur 321auto dans les explications mais j'ai pas compris comment acceder au sujet qui se rapproche de mon cas
merci d'avance
laguna II initiale 120cv ,caisse 146 000 kms et moteur 44 000 kms .
laguna I nevada 2.0 rt 246 000 kms [vendu]
guiguy
Re: probleme de ventilation sur clim auto
Messagepar hackoss » Sam Juil 18, 2009 20:18
Bonsoir
J'espère que quelqu'un pourra t'aider... Sincèrement
J'avais aussi un problème de pulseur (voir ce post) qui ne fonctionnait plus mais j'ai été moins courageux que toi... :roll:
Je suis allé chez Renault, ils m'ont tout changé ces salopards !!! Alors que le pulseur fonctionnait encore et il paraissait neuf en plus.
J'en ai eu pour 585 euros donc 220 euros pour seulement les problèmes de pulseur.
J'ai revendu mon pulseur sur eBay et ca fait un heureux... :bien:
Pour ton problème... Peut être ta console d'affichage mais je ne te garanti rien..
Voila aussi ce qui peut arriver a vos laguna a cause de ce pulseur qui crame (photos de mon epave):
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Messagepar guiguy » Sam Juil 18, 2009 20:26
merci de t'interresser a mon cas deja :wink:
le panneau de control fonctionne parfaitement bien lorsque je roule et je change la zone de ventilation cela fonctionne le chauffage ou le froid aussi le seul soucis c'est que vu que la ventilation se coupe la clim ne s'enclenche plus autrement meme la regulation fonctionnait nikel avant ces derniers jours :?
j'espere trouver la prise au detail chez renault parce que je ne sais pas trop ou m'orienter et pour ce qui est du pulseur a mon avis ca coute un oeil chez rino :?
guiguy
Messagepar lolo leog » Dim Juil 19, 2009 12:12
salut tu as peut etre un fil qui ne fait pas bien contacte sur la prise . tu as rebranche les fils au bonne cosse?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar guiguy » Lun Juil 20, 2009 9:33
lolo leog a écrit:salut tu as peut etre un fil qui ne fait pas bien contacte sur la prise . tu as rebranche les fils au bonne cosse?
oui j'ai pris une photo de chaque coté de la prise et rebranché cosse par cosse le temps de me depanner :?
guiguy
Messagepar psgman20 » Mer Jan 13, 2010 13:07
Quelq'un peut m'expliquer pourquoi je n'arrive pas a déboité la boite a gants ? j'ai retirer toute les vis mais elle bloque toujours !!
psgman20
