Probleme de ventilation
Messagepar ALEXLAGUNA » Lun Oct 04, 2010 19:37
bonjour à tous :coucou:
Petit probleme avec ma lag 1.6 16V Nevada du 12/2000 :reflexion:
La ventilation ne fonctionne que en position 4 , que sa soit en reciclage ou non . :(
Je n'ais pas osé y toucher je prefère demander a des personne qui si connaissent. :roi:
je vous remercie d'avance de vos réponce
cordialement
ALEXLAGUNA
Re: Probleme de ventilation
Messagepar jerlo » Lun Oct 04, 2010 19:51
Il faut remplacer la résistance & le moteur de la ventilation.
Bon courage
Renault Laguna 1 phase 1 Nevada 1998 Essence RXT 2.0i 115ch
Conducteur consciencieux & avertit
jerlo
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 04, 2010 20:14
Salut Jerlo :) ,
+1, résistance hs (la 4ème vitesse est en direct sans passer par les résistances, la 1èr et 2ème vitesses passent par la résistance de la 3ème vitesse !).
Par contre le bloc de résistance ne peut pas se remplacer seul ?
Messagepar jerlo » Lun Oct 04, 2010 20:21
Salut Pierrot!
Bonne question, je ne sais pas!
jerlo
Messagepar ALEXLAGUNA » Mer Oct 06, 2010 14:03
Merci à tous! :bien:
A votre avis il y en a pour combien pour remplacer ça ? à la casse ou chez renault :reflexion:
A+ Merci
ALEXLAGUNA
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 07, 2010 17:18
Source Haynes le jeu de résistances se change sur Laguna sans clim, sur Laguna clim c'est l'ensemble ventilo / résistances.
Si c'est une Laguna sans clim il faut jeter quand même un coup d'oeil au fusible thermique (pas cher) qui protège le jeu de résistances (pas sur laguna d'après le plan il protège tout !).
Si c'est avec clim là pas de problème faut tout changer (normalement d'après Haynes une vérification s'impose).
http://www.oscaro.com/pulseur-de-chauff ... 61-1194-gt
Vérifier auprès d'Oscaro si il y a les résistances inclues (comme cela fait les deux ?).
Sinon dès que cela est démonté envoyer des photo du bloc résistances si à part.
