Probleme de Ventilation
Re: Probleme de Ventilation
Messagepar CHRIS24 » Ven Fév 12, 2010 6:52
es tu sur de ton fusible il ne ce situe pas en facade de ta boite a fusible mais en dessous il y a un un cache plastique pour y acceder.
CHRIS24
Messagepar CHRIS24 » Ven Fév 12, 2010 7:00
es tu sur de ton fusible il ne se situe en facade de ta boite a fusible mais en dessous il y a un cache plastique pour y acceder.
CHRIS24
Messagepar Dave88100 » Ven Fév 12, 2010 23:32
Oui j'en suis sur ;)
Cliquer sur l'image est vous serez rediriger vers le forum
Le son des regrets sales.... si la mode c'est la violence, j'aimerais tellement être démodé
Dave88100
Messagepar CHRIS24 » Sam Fév 13, 2010 5:34
ton alim vient de derrier ta boite a fusible c est un connecteur orange ,mais pour y acceder il faut la depose , elle passe aussi par un connecteur qui n est pas loin de ton relais en amont debranche le et regarde si les causses ne sont pas brulees et de regarder si ton alim y arrive , la boite a fusible c est pas le top pour la depose !
CHRIS24
Messagepar Dave88100 » Sam Fév 13, 2010 13:01
Hello
Ok tu aurait une photo stp
DOnc en gros mon neiman ne sera pas en cause ??
Dave88100
Messagepar psgman20 » Sam Fév 13, 2010 14:09
Excuser moi du dérangement mais comment acceder vous a cette fameuse cosse ?? J'ai essayer de déboiter la boite a gant j'ai enlever tous les vis mais ca ne vient pas ?! Vs avez une solution ?? Merci :)
psgman20
Messagepar CHRIS24 » Dim Fév 14, 2010 6:47
oups,ce n est pas un connecteur orange mais noir
psgman20 la connectique ne se trouve pas derrier la boite a gant mais derrier la boite a fusible
le neiman n est pas en cause si non tu aurais plusieurs fonctions en panne ci joint photo boite a fusible
bon courage A+
img017.pdf
CHRIS24
Messagepar Dave88100 » Dim Fév 14, 2010 12:14
Merci bcp ;)
Je regarde sa cette aprem
Bonne st Valentin a tout le monde
Bonne journée
Dave88100
Messagepar seb1000 » Sam Sep 01, 2012 12:59
as tu résolu ton soucis ?
seb1000
