probleme de ventilos
Messagepar NiKo27 » Mer Oct 05, 2011 18:53
hello a tous j ai besoin d aide.
voici mon probleme :
mes doubles ventillos ne se declanche plus depuis 2/3 jours donc quand je roule elle est entre le quart et la moitié comme d ab mais des quelle est statique a l arret elle monte au 3/4 voir au dela sans pour autant que les ventilos se declanchent.
comment resoudre a ce probleme???
merci a vous
NiKo27
Re: probleme de ventilos
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 05, 2011 19:21
Pour commencer regardez les fusibles.
Celui sur la platine habitacle (n°1) et ceux sous le capot dans le boitier plastique près de la batterie (deux de 40A).
Messagepar NiKo27 » Mer Oct 05, 2011 19:29
en l occurence tous les fuse sont bons... ou se trouve la prise?? elle est peut etre debranché?
NiKo27
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 05, 2011 19:55
Il y a la clim ?
Quelle "prise" ?
Messagepar NiKo27 » Mer Oct 05, 2011 20:06
c est une rxt 2.2dT de 97 phase 1 donc climatisée et regulée.
des que je met la clim en route ( fonction A.C ) les ventilos ne tournes pas non plus.
pour la prise je parlais d une eventuelle prise d alimentation des ventilos
NiKo27
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 05, 2011 20:23
Si les ventilo ne tournent pas avec la clim il faut jeter un coup d'oeil aux relais.
Sinon débrancher le connecteur de la sonde sur le radiateur et shunter les 3 fils pour voir si les ventilo tournent.
Messagepar NiKo27 » Jeu Oct 06, 2011 15:24
merci moi aussi je pensai a un relais car normalement quand on a la clim qui s enclanche on entends un genre de clac et la rien du tout..... a tout zazar ou se trouve le relais du GMV??
NiKo27
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 06, 2011 20:16
Cela dépend de la position des ventilo.
Si ils sont entre la calandre et le radiateur, il faut déposer la face avant pour y accéder (sauf erreur).
Si entre le moteur et le radiateur ils doivent être visible et à coté des ventilo.
