problème de verrouillage sur laguna 1 phase2
Messagepar kermenguy » Mar Sep 30, 2008 21:26
bonjour à tous, je possède une laguna 2,2dt RXE de 1999 et depuis quelque temps j'ai des soucis avec le verrouillage centralisé. je m'explique:
quand je rentre dans ma voiture et que je la démarre, le plafonnier ne s'éteint pas comme si une portière était restée ouverte. si je referme la portière chauffeur à plusieurs reprises, il s'éteint mais pas tout le temps. Vu qu'elle dispose de la synthèse vocale, elle me signale que" la portière avant gauche est mal fermée" (si le plafonnier reste allumé!) alors que la portière est tres bien fermée. Si j'essaye de verrouiller les portes soit avec la télécommande de la clé, soit avec le bouton situé pres du frein à main, le verrouillage se déclenche mais relache aussitôt et le plafonnier reste allumé et les clignotants ne s'allument pas. Si je mets la clé dans la serrure de la porte chauffeur, je parviens à fermer cette porte et uniquement celle-là. vu que c'est la seule serrure de la voiture c'est un peu embètant, pas moyen de verrouiller le coffre et la porte avant droite!
Questions:
-quand je mets la clé dans la serrure de la porte chauffeur, cela ne devrait-il pas verrouiller l'ensemble des portes?
-est ce que ça peut venir du verrouillage centralisé et où se trouve les différents éléments qui le composent?
merci d'avance pour vos réponses. :roll:
kermenguy
Messagepar lucos512 » Mar Sep 30, 2008 21:44
[mod="lucos512"]bonjour
merci de nous faire une petite présentation, c'est mieux pour avoir des réponses[/mod]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bubulle38 » Mar Sep 30, 2008 21:45
tu a une porte qui doit mal se fermer ,verifie les clanches,car si une porte reste pouverte le verouillage se deverouille sa tu a du le constater.
ferme l'auto de l'exterieur et essai d'ouvrir tes portes un moteur doit etre gripé quand tu aura trouvé la porte qui s'ouvre enleve le panneau de porte est balance du wd40 ou regarde le moteur desfois il est hs.
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar kermenguy » Dim Oct 05, 2008 10:55
bonjour à tous, et merci pour vos réponses
hier j'ai démonté l'intérieur de la portière. en fait la panne vient d'un connecteur, pas celui du verrouillage (le noir) mais celui qui commande l'allumage du plafonnier (le gris) et apparament le capteur qui dit "la porte conducteur est mal fermée". une fois ce connecteur débranché, le verrouillage fonctionne normalement, je l'ai donc laissé debranché. je n'ai plus le plafonnier qui réagit à l'ouverture-fermeture de la porte(pas tres grave) mais surtout je n'ai plus la synthèse vocale à chaque démarrage.
a votre avis, s'agit-il du capteur qui est naze ou le problème pourrait-il venir du plafonnier? je sais qu'il y a une carte électronique au niveau du plafonnier. peut-etre est-elle HS?
quand j'ai débranché le connecteur gris, j'ai chinté les deux fiches pour voir et ça reproduisait la panne. est-ce normal? si oui,cela veut dire que le problème est au niveau de la serrure! quelqu'un a déjà eu ce genre de pbm?
merci d'avance pour votre aide
kermenguy
Messagepar kermenguy » Mar Oct 07, 2008 22:07
bonjour à tous, ça y est j'ai résolu mon pbm. en fait c'est un capteur qui est naze dans la serrure.il suffit de le démonter et de le remplacer par un neuf (12 euros chez renault) et tout fonctionne à nouveau. :thumbup:
kermenguy
Messagepar LeHomer » Mar Oct 07, 2008 22:10
bien joué et merci pour l'info !
Laguna I ph.II 2.0L BVA Pack Luxe
LeHomer
