probleme de vitres electriques et acces mains libres
Messagepar phil62980 » Sam Mar 08, 2008 13:06
Bonjour a tous. Je possede une laguna estate 1,9 dci privilege de 2004. Mes problemes sont les suivants: j'ai debranché la batterie pendant 5 minutes et lorsque je l'ai rebranché, je me suis aperçu que les vitres electriques ne fonctionnait plus normalement (a impulsions) mais par intermitence (mouvement de 3 a 4 cm) meme en insistant sur les boutons. De plus, en appuyant sur le bouton "lock + auto" de ma carte, l'acces mains libres ne fonctionne plus. Avez-vous une solutions pour remedier a ces problemes. D'avance merci.
phil62980
Messagepar lucos512 » Sam Mar 08, 2008 13:25
bonjour ,ce probleme m'est une fois arrivè ,j'ai re-dèbranchè la batterie puis rebranchè et ca remarchè
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar phil62980 » Sam Mar 08, 2008 13:43
j'ai oublié de signaler que j'avais deja essayé de debrancher rebrancher la batterie 3 fois mais c'est toujours pareil.
phil62980
Messagepar Fast » Sam Mar 08, 2008 13:49
Pour les vitres électriques à impulsion, c'est normal, il faut les ré-initialiser après chaque débranchement de batterie : tu montes chaque vitre jusqu'en haut et quand tu es en butée tu gardes le bouton relevé pendant quelques secondes et tout refonctionnera normalement.
Pour la carte, je n'en ai aucune idée : j'ai débranché ma batterie il y a 15 jours et il n'y a rien eu à faire à part les VE et le code de l'autoradio.
Fast
Messagepar phil62980 » Sam Mar 08, 2008 13:57
un grand merci a fast. mes vitres refonctionnent correctement. il ne reste plus que mon acces mains libre. merci encore
phil62980
Messagepar Fast » Sam Mar 08, 2008 15:13
De rien, c'est le but du forum :wink: .
La carte en mode ML :
1- Fonctionne-t-elle à l'ouverture ? (à priori non)
2- Ferme-t-elle la voiture lorsque tu t'éloignes ?
La voiture se ferme-t-elle lorsque tu appuies sur le bouton LOCK + AUTO ?
Fast
Messagepar phil62980 » Sam Mar 08, 2008 15:22
quand j'appuie sur auto+lock elle se ferme. ensuite c'est tout. quand je met ma main pour ouvrir rien ne se passe et donc ne se ferme pas quand je m'eloigne
phil62980
Messagepar onurb » Sam Mar 08, 2008 15:35
essaye d'ouvrir ta laguna en passant ta main devant une porte autre que la conducteur,il se peut que ton capteur optique de porte déconne.
en général meme si le capteur est hs en tirant ta poignée ,la porte doit tout de meme s'ouvrir.
onurb
Messagepar phil62980 » Sam Mar 08, 2008 15:40
j'ai essayé aux 4 portieres mais rien ne s'ouvre. je desespere.
phil62980
Messagepar onurb » Sam Mar 08, 2008 16:14
voila ce que j'ai trouver dans le manuel de reparation laguna
 pour la fonction mains libres, la carte RENAULT à
trois boutons est équipée d'un accumulateur. Il se
recharge lorsque la carte RENAULT est insérée
dans le lecteur. En vingt minutes de charge,
l'accumulateur a récupéré la décharge d'une
journée. Une recharge correcte peut durer vingt
quatre heures. Cet accumulateur n'est pas
démontable.
 le transpondeur, système anti-démarrage dans la
carte RENAULT, ne comporte pas d'alimentation
électrique.
ATTENTION : la pile est aussi utilisée pour la fonction
main-libre.
controle ton fusible sur l'uch de 30 amperes (4ème en partant d'en bas coté droit ).
sinon pour moi il faut la passé à la valise pour vérifier si ton antenne qui capte l'éloignement de ta carte fonctionne voir ton uch qui a péter un cable ,car pour moi il ne reste plus que ça vu que la décondamnation ne fonctione avec aucune portes
onurb
Messagepar tiss 77 » Sam Mar 08, 2008 16:41
tu est trop fort onurb
tiss 77
Messagepar Fast » Sam Mar 08, 2008 17:34
C'est justement à cette pile interne que je pensais car il n'est pas rare qu'il faille la remplacer, mais je suis étonné que ça arrive déjà sur un modèle de 2004. Contrairement à ce qui est cité plus haut, il y a possibilité de la changer (le possesseur de Laguna II se doit d'être bricoleur :mrgreen: ), même si la carte n'est pas prévue pour :wink: .
Dans ce cas, le fait que ça soit arrivé en même temps que ta manip sur la batterie est un malheureux hasard.
Fast
