probleme de voyant qui s 'allume?
Messagepar shark22 » Lun Mar 09, 2009 11:25
Salut je reviens apres quelque anneé absence :) j'ai toujours ma laguna 1.8RT mais voila j'ai un petit soucis je vous explique:
Hier je roulais quand mon moteur etait chaud 3 voyant ce sont allumé voici les voyant
les voyant qui s'allume sont les numero: 3, 6, 1
j'ai donc verifié mes niveau mais toute et bon alors probleme moteur ou probleme electric??
si vous avez une ideé je suis preneur,je vous remercie a l'avance
Laguna 1.8l RT de 1995
shark22
Re: probleme de voyant qui s 'allume?
Messagepar reg35 » Lun Mar 09, 2009 11:46
je pense a un probleme electrique sa doit etre siplement une sonde qui doit etre debranchée ou hs.
verifie les connections de toutes tes sondes du circuit de refroidisseent et celle du niveau d'huille et presssion huille.
chose qui peut arriver, sa peut etre un rongeur qui est passé par la et qui ta bouffé tes fils electriques...
Messagepar shark22 » Lun Mar 09, 2009 12:19
j'ai bien pensé a ca mais ensuite je me suis demandé pourquoi ce le ferait a chaud et pas a froid? bizzar non?
shark22
Messagepar reg35 » Lun Mar 09, 2009 12:30
peut etre lhuile qui n'est pas de bonne viscosité, c'est koi comme marque et viscosité d'huile?
Messagepar shark22 » Lun Mar 09, 2009 12:41
Pour l'huile j'ai toujours mis de La 10W40 de total et j'ai jamais eu de soucis
shark22
Messagepar reg35 » Lun Mar 09, 2009 12:59
ok pour l'huille, daileurs c'est celle ci que je prend.
pour ton probleme, desolé mais la je seche...
Messagepar shark22 » Lun Mar 09, 2009 13:03
merci quand meme pour t reponse rapide je vais verifié les sondes ensuite je verrais
shark22
Messagepar bassmans » Dim Juil 17, 2011 17:20
bonjour,
verifie le bon fonctionnement du ventilo moteur (voir s'il tourne bien quand le moteur est chaud) de plus le voyant d'eau s'allume mais est ce que le manometre monte ?
enfin verifie si tu as un radiateur d'huile s'il n'est pas obstrué ou masqué (sac plastique récupéré en roulant ou bout de carton venant masqué la ventilation)
bassmans
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 17, 2011 19:24
Salut perso je pense que c'est 3 voyant ce sont allumé tout simplement parce que ton moteur à calé étais tu au point mort ou bien pied à fond sur l'embrayage quand cela c'est produit car avoir un problème de température moteur et de pression d'huile en même temps c'est très rare c'est 3 voyant s'allume de la sorte quand tu met le contact sans avoir démarré ton moteur ou quand tu cale.
Notre Laguna III ph 1 - 2.0 16v Initiale - 2008 (noire) - 281400 kms
Notre Safrane ph 2 - 2.5 20V RXT - 1998 (grise) - 138000 kms
Messagepar reg35 » Dim Juil 17, 2011 21:32
j'ai l'honneur de vous donner le diplome B.E.P. du detereur de sujets... :lol: :lol: :lol:
2ans et quelques mois 8)
en meme temps on a jamais eu de nouvelles de shark22 :evil:
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 17, 2011 21:44
B.E.P. c'est tout radin va lol mdr c'est clair que je ne pense pas toujours à regarder la date en haut des topics.
Messagepar reg35 » Dim Juil 17, 2011 22:33
radin? héhé pour le bac il faut 4ans :lol:
Messagepar gilles02310 » Lun Juil 18, 2011 16:56
Salut je pensais pas au bac mais au BTS lol.
