J'ai une Laguna II Phase 2 - 1.6 Essence de 2007. Depuis quelques temps je rencontre des problèmes de décharges batterie lors de l'inutilisation de ma voiture.
Tout a commencé lorsque je me suis rendu compte que voiture fermée dans le garage, le tableau de bord faisait seul "sapin de noël". Tous les voyants clignotent et les aiguilles vitesse et compte tour déclenche rapidement puis rebelote. En ouvrant la voiture et en insérant la carte dans le lecteur, tout redevenait normal. Je pouvais démarrer, pas de problème autre.
Avec le temps, j'ai plus ou moins arrêté de faire attention à ces problèmes de "sapin de noël" puisque la voiture n’avait aucun problème autre. Seulement au bout d'un moment, les températures extérieurs remontées par la capteur de température étaient erronées (-10° affiché alors qu'il fait 36 dehors...) et je pense lié au problème, la climatisation ne se déclenchait plus correctement... Et puis un jour, plus possible de démarrer.
Après avoir regardé plusieurs forum dont celui de renault-laguna.com, je me suis aperçu que les symptômes étaient symptomatiques d'une batterie basse en tension.
Après un achat d'une batterie neuve, je remplace dans la voiture et tout refonctionne correctement. Plus de "sapin de noël", plus de soucis de température, plus de soucis de clim, tout impec.
La voiture est restée comme ça pendant 1 semaine à peu près, et je suis revenu pour vérifier un truc dans ma voiture, impossible de l'ouvrir, j'ai été obligé de l'ouvrir mécaniquement. Après avoir vérifié la tension batterie (13,7V à l'installation), je la trouve à plat... J'ai donc pensé à un problème de composant à la masse qui me viderait la batterie voiture à l'arrêt et j'ai entreprit avec un métrix branché à la batterie (perte de 200 mA à 2A, cela oscille), de débrancher tous les fusibles, les uns derrière les autres. Mais difficile de trouver d'où provient le problème car le métrix me montre une oscillation.
Par chance, j'avais encore sur un vieux pc l'application DTT2000 avec un câble ODB que j'avais utilisé à l'époque sur ma VW Polo. J'ai donc lancé un diag de ma renautl Laguna et parmi plusieurs codes erreur dues à la faiblesse du voltage batterie, j'ai ceci :
Quelqu'un sait d'où pourrait provenir ce problème de mise à la masse? L'indication semble provenir du frein de parking électronique mais je ne sais pas trop où chercher.
Merci à tous pour le coup de main
