probleme de déclenchement ventillateur moteur
Re: probleme de déclenchement ventillateur moteur
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 16, 2013 21:10
Tu mets un 20A avec un fil de 2.5mm2 , cela alimente les ventilateurs.
Tu donnes une impulsion c'est simplement pour vérifier que les ventilateur se lancent.
Je viens de voir une deuxième diode sur le plan, celle là sert à ce que le plus venant du contact 19b du pressostat ne fasse monter le relais de gauche sur le plan.
Messagepar huggyz » Jeu Oct 24, 2013 10:36
désolé pour cette longue coupure je n'avais plus internet orange et ces facture a 100€ :shock:
donc je veut juste comprendre le truc donc ramener un + protégé sur un des fils de la sonde bien sur sonde brancher? donc je dénude un peut un des fils orange juste une touche pour voir si les ventilos se déclenche
petite question cela va me diriger sur quoi (le calculateur qui ne fait pas son travail?)
je te remercie encor de m'aider
huggyz
Messagepar huggyz » Jeu Oct 24, 2013 10:38
oh fait tu me parle de plan mais tu la pris ou car moi je ne trouve pas de plan avec 5 relais
huggyz
Messagepar popeye_94 » Lun Oct 28, 2013 19:05
Débrancher la prise sur le radiateur, rentrer le fil avec le fusible 20A dans la cosse un des 2 fils orange et là les ventilo vont peut être démarrer.
Le calculateur n'a rien à voir si il y a une sonde sur le radiateur.
Le plan provient de la RTA du site, chapitre 11.PDF page 83/118.
RTA ici :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Met ton pointeur de souris sur le lien au dessus.
