problème dégivrage lunette arrière
Messagepar kermenguys » Dim Nov 02, 2014 20:02
bonjour, j'ai ma lunette arrière qui ne dégivre plus. le contact à l'interrupteur et la tempo fonctionne. j'ai vérifié le fusible, il est ok. quelqu'un a une idée? merci!
(laguna 1 phase 2 , 2,2 l DT RXE)
kermenguys
Re: problème dégivrage lunette arrière
Messagepar popeye_94 » Jeu Nov 06, 2014 21:27
Vérifier la prise blanche à gauche dans le coffre derrière la moquette.
Vérifier la prise jaune derrière la boite à fusible.
Sinon vérifier si le faisceau du hayon n'est pas coupé.
Messagepar kermenguys » Sam Nov 08, 2014 14:47
bonjour popeye_94,
j'ai vérifié les 2 prises et le faisceau du hayon, tout a l'air ok. j'ai aussi contrôlé le relais, il réagit quand j'appuie sue l'interrupteur.
peut etre le faisceau entre les 2 prises (blanche et jaune)?
kermenguys
Messagepar kermenguys » Jeu Jan 22, 2015 16:33
bonjour,
je reprends le sujet sur mon pbm de dégivrage.
ayant été en panne de multimètre, j'avais laissé ça de coté. aujourd'hui j'ai mesuré le voltage à la prise blanche (prise débranchée) = 12,5 volts
et à l'arrivée du dégivrage(prise branchée) = 0,4 voire 0,5 volts! est ce que ces mesures vous paraissent normales?
j'ai également testé la continuité du dégivrage et des fils tout à l'air ok
peut-on savoir comme pour une résistance sur courant alternatif ( V²/W=ohms) le nombre d'ohms de la résistance de dégivrage ou quelqu'un sait-il combien de watts ça fait
d'avance merci!
kermenguys
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 22, 2015 21:54
Faire le test avec une ampoule style H1 car il peut y avoir présence de tension mais pas de puissance qui passe.
Derrière la platine fusible il y a aussi un connecteur qui peut poser problème, voir en faisant une recherche sur le Forum.
Reste l'éventualité d'un problème de faisceau hayon.
Quand il n'y a pas de réponse ou pas de suivi un petit UP pour remettre le post en "avant" :)
Messagepar kermenguys » Ven Jan 23, 2015 10:02
bonjour popeye 94,
comme tu le dit dans ta réponse, j'ai fait le test avec un tournevis testeur 12v et en effet il ne s'allume pas.J'ai recontroler au multimètre et le voltage varie, donc pour moi, il s'agit sans doute d'un pbm avant la prise du coffre.
Concernant la prise du coffre (partie femelle) elle est composée d'une rangée de 9 petites broches (A1 à A9) et d'une autre de 6 broches plus larges (B1 à B6) je pense que le dégivrage est en B2 et B6 (il y a un branchement en B3 mais je ne pense pas qu'il concerne le dégivrage) lequel correspond au "+ après contact lunette arrière dégivrante" du connecteur jaune de la platine fusible (référence RTA)?
J'ai essayé de démonter la platine fusible, je n'ai pas réussi. est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment ça se démonte?
merci d'avance!
kermenguys
Messagepar silvio » Dim Fév 15, 2015 21:23
sur ma laguna 1 phase 1 le dégivrage arrière ne fonctionnait plus ; en causse
sur la platine de servitude (porte relais ) un connecteur faisant contact avec les "pates" de puissance du relais était hs (fondu) mais invisible du coté relais
silvio
Messagepar Kizou 405 » Dim Déc 27, 2015 16:36
Je déterre un peu j'ai le même soucis sur ma Laguna 1 phase 1, ça n'a jamais fonctionné depuis le début en fait, et même problème sur Espace II apparemment, je pense refaire tout le faisceau entier du boitier fusible jusqu'à la lunette arrière. D'où vient le soucis ? Câble pas assez gros ?
Peugeot 405 GL 1,6 (XU52C) - 92 Ch (7 cv fiscaux)- 28/05/90, 188 000 kms , Blanc Meije (POWT) possesseur depuis Septembre 2012
Renault Laguna 1 phase 1 2.2D RT (G8T) - 85 Ch ( 7 cv fiscaux)-30/01/1996, 314 000 kms, rouge persan, posseseur depuis Septembre 2014
Peugeot 308 2 phase 1 Féline (EB2DTS) - 130 Ch ( 7 cv fiscaux)-27/06/2017, 25 000 kms, Gris Platinium, possesseur depuis Décembre 2017
Kizou 405
