Probléme démarage a froid Laguna 2 2.0 16 v 2003
Messagepar JR77 » Lun Juil 25, 2011 15:01
salut :coucou:
Lorsque je veux démarrer, j'appuie sur le bouton 'start' et le démarreur se lance. En temps normal, la voiture démarre au quart de tour sans aucun problème. Mais dès fois elle met longtemps avant de démarrer. Sur cette voiture le démarreur tourne pendant une quinzaine de seconde et si la voiture n'a pas démarré il s'arrête. Il m'est arrivé de devoir faire 3 essai de 15 secondes avant de pouvoir démarrer.
Pendant la phase ou la voiture ne démarre pas, le démarreur tourne normalement (batterie en pleine forme!) mais la voiture de démarre pas du tout (elle ne broute pas), et au moment ou elle a décidé de démarrer, elle démarre d'un coup et sans accoup, sans brouter.
Une fois la voiture démarrée, le comportement est tout à fait normal (aucun accoup, aucun problème quelque soit le régime, ralenti parfaitement stable).
Ce problème n'arrive pas tout le temps, des fois je démarre très bien de suite .
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Re: Probléme démarage a froid Laguna 2 2.0 16 v 2003
Messagepar popeye_94 » Lun Juil 25, 2011 18:22
Il y a quelque chose qui dit que l'antidémarrage est désactivé sur la Laguna II (sur Lag il y a le voyant)?
Messagepar JR77 » Mar Juil 26, 2011 21:46
salut :coucou: probléme trouver :arrow: capteur PMH ...
JR77
Messagepar popeye_94 » Mer Juil 27, 2011 16:10
Par contre il y a quelque chose qui dit que l'antidémarrage est désactivé sur Laguna II, c'est pour ma "culture" personnelle :)
Messagepar Gazawik » Dim Juil 31, 2011 19:19
Bonjour, j'ai un problème similaire sur mon 1.6l 16v : demarage difficile comme si pas d'essence puis une fois démarré ça marche parfaitement. Tu as changé le capteur avec son faisceau ? Tu las démonté et nettoyé ?
Jobserve parfois un début de démarrage, le moteur démarre presque pendant quelques secondes puis ensuite démarre bien. J'avais impression que le niveau de carburant jouait ( donc suspicion de problème de pompe) mais en ce moment ça le fait réservoir plein ou vide.
Combien ta couté le changement du capteur ?
Cdt
Gazawik
Messagepar philipeol » Lun Sep 05, 2011 19:29
J'ai eu un problème de démarrage également : lors de l'appui sur le bouton start, le démarreur tourne (avec les courroies qui y sont reliées) pendant une dizaine de secondes, mais le moteur ne démarre pas ! Et, la veille, cela démarrait impeccablement !
Vérification des fusibles moteurs et habitacles, batterie récente...
Verdict : la pompe à carburant qui est situé sous le siège arrière droit...si elle ne fait pas de bruits, elle est pêtée.
Coût : 440 E
philipeol
Messagepar laguna 2003 » Mar Sep 06, 2011 14:11
Capteur PMH ou boitier papillon ...
Laguna II - Phase 1 - Modèle 12/2003 - Essence - Moteur F4P 774
laguna 2003
Messagepar sebastopol78 » Mar Sep 06, 2011 16:03
Salut a tous,
Je confirme j'ai eu le même problème sur ma lag 1.8 16v, c'est le capteur PMH qui commence a dégager.
Le boitier pap certainement pas ca ne l'empècherai pas de démarrer (par contre aucune accel possible).
pompe a carburant c'est simple vérifié lorsque tu met le contact tu entent ta pompe tourner 3 seconde le temps de mettre le circuit en pression. si tu tu l'entend pas ca peut etre ta pompe mais franchement j'en doute très fortement.
Les capteurs PMH sont très fragile, par contre ils ne sont pas très couteux et assez accessible pour le changer toi même.
Voila a plus
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar laguna 2003 » Sam Sep 10, 2011 22:16
J'avais le même problème, j'ai vérifier le PMH, je l'ai trouvé cassé, je l'ai collé, toujours le meme probleme, j'ai nettoyé le boitier papillion avec du white spirite et nickel ! 4 mois déjà ... aucun problème :)
laguna 2003
