probleme demarage carte
Messagepar ale69 » Mar Mai 04, 2010 16:40
Bonjour a tous.
Un problème de plus avec ma lag 1.9dci 120 cv de 2003,par moment lorsque j'insère la carte de démarrage j'appuie sur le bouton star/stop le moteur toussote mais ne démarre pas.J'enlève la carte tous reste allumer au tableau de bord ainsi que la clim et l'auto radio comme si la carte était toujours insérer alors je touche le boitier a fusible compartiment moteur puis tous s'éteint, je remet la carte puis je redémarre tous refonctionne puis après avoir rouler normalement j'enlève la carte puis la faux contact le tableau de bord grésille clignote ainsi que l'affichage de clim .Quelqu'un a t'il eu le même problème que moi,je n'arrive pas a trouver d'où ca peu venir.
Merci de vos réponse ale69
ale69
Re: probleme demarage carte
Messagepar JR77 » Mar Mai 04, 2010 16:46
salut :coucou: regarde la batterie .
Laguna 2 ph1 1.8L16V Privilége avec carminat et Grand Scenic 2 dci 150 carminat
JR77
Messagepar ale69 » Mar Mai 04, 2010 16:55
merci de ta réponse.Mais si sa provient de la batterie pourquoi quand je touche le boitier a fusible ou remue la voiture tous redevient normal, ca ne viendrait plutôt pas d'un faux contact
ale69
Messagepar navy » Mar Mai 04, 2010 20:19
+1 avec ale69 une recherche de faux contact à faire :oui:
bon courage :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar ale69 » Ven Oct 01, 2010 19:48
Me revoilà pour vous informer que finalement je me suis décider a changer la batterie mais le problème et revenue, un petit tour chez un petit mécano et hop pb résolu cela venez de la cosse + de la batterie"faux contact" changement éffectuer tous fonctionne parfaitement.
J' espère que l'info pourra vous servir.
Merci a tous
ale69
Messagepar ale69 » Dim Déc 19, 2010 11:05
Bonjour a tous
De nouveau la galère le problème et revenu (voir haut de page)toujours ce fichu boitier a fusible a coté de la batterie.
Je suis dégouter quelqu'un peut il m' aider?
ale69
