Problème de demarrage avec la carte.
Messagepar Funkykarim » Lun Mai 05, 2014 20:22
Aujourd’hui' j'ai eux un problème avec ma laguna 2 phase 1 de 2001 avant j'ai changer le lecteur de carte, dès que j'appuie sur le bouton start en point mort le véhicule démarrer de quart de tour. Et la de nouveau j'ai un soucis j'insère la carte dans le lecteur tout fonctionne sur le tableau bord, j’appuie sur le bouton start sa ne fonctionne pas le véhicule ne démarre pas, ensuite j'essaye d'appuyer sur l'embrayage et en même temps j’appuie sur le bouton start et la d'un coup sa fonctionne le véhicule démarrer.
Ma question était est-ce que c'est le capteur d’Émetteur d'embrayage qui déconne, ou bien si c'est normale que sa fasse sa ?
De plus j'ai appeler Renault me disent que c'est normale, que sa fasse sa car votre capteur d’Émetteur d'embrayage fonctionne une 1/fois sur 2.
Ensuite on dit par téléphone que toute les laguna 2 démarre comme est-ce que c'est normale.
J'attend vos réponse.
Cordialement,
Funkykarim
Laguna 2 1.9 Dci 110 Ch - Expression - Diesel
Full Options - Equipé - Année : 2001
Reprogrammé à 145 ch environ 35 % Gain.
Boitier additionnelle DrakeBox2
Appareil de diagnostique : Autocom CDP+ 2013 V.3 - Diagbox - VagCom - Autel MaxiScan Ms509 - Vag Tacho
Bientôt Dell D630 et Can Clip.
Funkykarim
Re: Problème de demarrage avec la carte.
Messagepar nico22150 » Lun Mai 05, 2014 21:43
Bonsoir je n'y connait pas grand chose en mécanique, mais sa me parait bizarre ton histoire car si tu doit embrayer pour démarrer ces que la voiture détecte qu'une vitesse et enclencher hors sa n'a pas l'air le cas.
Concernant l’émetteur il n'est pas lier à l’électronique de la voiture, seul la pédale d'embrayage maintient 2 capteurs pour l'embrayage.
Je serait toi je me pencherai plutôt sur la premières solution qui et que la voiture réagit comme si une vitesse et enclencher.
Comme je te l'ai dit je suis pas assez caler pour te répondre avec exactitude et je laisse le soin à d'autre membre de compléter, affirmer ou contre dire mes écrits si je me trompe.
Amicalement
Ma voiture: Laguna 2 phase 2 Finition: luxe privilège Année: 2005
nico22150
Messagepar LefRen » Mar Mai 06, 2014 10:09
Pour moi, je pense capteur de rapport engagé.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Funkykarim » Mar Mai 13, 2014 18:00
Slt à tous problème résolus j'ai trouvé c'était le capteur de vitesse qui est sur la boite à vitesse celui qui fait fonctionné la marche arrière le feux, donc sa refonctionne à merveille désoler pour le retard sur post. J'ai régler le soucis le lendemain matin quand j'ai poster le sujet sur le forum.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar nico22150 » Mar Mai 13, 2014 18:36
Salut ravi que tu t'en soit sorti , ces donc bien se que je pensais.
nico22150
Messagepar Funkykarim » Mar Mai 13, 2014 18:59
Oui, bon après son sais pas quel symptôme que sa va être plu tard lol.
Funkykarim
Funkykarim
Messagepar LefRen » Mar Mai 13, 2014 21:27
Bah moi je dis "A chaque problème, une solution"
Sur ce forum, il n'y a que des solutions.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
