probleme demarrage avis
Messagepar bienfa_78 » Sam Aoû 30, 2008 15:12
voila j'ai un probleme de demarrage avec mon laguna 1 Ph2 16l 16v de 1999 , plus a chaud qu'a froid , en fait elle met enormement de temps a demmarrer des fois je crois meme qu'elle ne demarrerai jamais , cela est tres aleatoire elle peut demarrer desuite comme dans 2 minute , j'ai un peut fouiller dans le forum et j'ai vu que cela peut venir du PMH , quand pensee vous et comment etre sure , sachant que ce ne doit pas etre un probleme du moteur car une fois demarrer , il n'ya aucun probleme , elle ne cale pas et roule normalement . c'est une fois arrete quand je veut redemarrer qu'elle a du mal ou parfois pas du tout car elle peut redemarre direct .
quand pensee vous .
bienfa_78
Messagepar bubulle38 » Sam Aoû 30, 2008 20:29
les bougies,la tete d'allumeur,le fait elle plus par temp humide?
humiditée?
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar bienfa_78 » Sam Aoû 30, 2008 22:08
bonjour, les bougies sont neuves , elle ne le fait pas par temps humides , plus a chaud je croit .
bienfa_78
Messagepar JP 38 » Dim Aoû 31, 2008 19:34
J'ai le même problème et je vais essayer d'aller chez Renault cette semaine, je pourrais alors d'en dire un peu plus.
Cette semaine elle à démarré à chaque fois sans pb et ce soir il a fallut insister :bah:
JP 38
Messagepar CALIMERO » Dim Sep 21, 2008 18:02
bonjour, mon mari a eu lui aussi ce problème là, rèçament impossible de démarrer, moteur à chaud. un copain lui a dit que ça pouvais venir du démarreur. pouvez vous me renseigner svp
Merci d'avance. :roll:
http://img412.imageshack.us/my.php?imag ... 262ya2.jpg
CALIMERO
Messagepar lucos512 » Dim Sep 21, 2008 20:06
CALIMERO a écrit:bonjour, mon mari a eu lui aussi ce problème là, rèçament impossible de démarrer, moteur à chaud. un copain lui a dit que ça pouvais venir du démarreur. pouvez vous me renseigner svp
[HSde lucos]
tu peut nous faire une petite présentationplus explicite comme ca on pourra mieux connaitre cette laguna qu'on essaye d'imaginer et aussi pour connaitre son propriétaire
cordialement
[HS terminer]
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar stefan22 » Dim Sep 21, 2008 20:44
j'aipresque le meme probleme , sauf que moi a froid ou a chaud ces la meme chose
pour moi mon probleme vien de la ponpe a essence , puis quand je la demarre au gaz elle demarre du premier coup
laguna II phaseI 1,8 16v dynamique , vert amande
ma-troisieme-laguna-ii-1-8-16v-dynamique-t6976.html
stefan22
Images: 27
Messagepar bonsaika » Dim Sep 21, 2008 21:42
bonjour a tous ,
moi je pincerai que c'est l'anti démarrage qui commence a merder :wink: car si elle démarre mal a froid comme a chaud et que le moteur tourne bien après je pense que c'est sa. Et elle ne le fait pas tout les jour juste un foi de temps en temps ?
==> laguna initiale paris <====> 19 16s 180 cv <==
bonsaika
