problème démarrage 2.0L essence F3R
Messagepar piezo34 » Sam Avr 05, 2014 9:36
J'ai déjà fait des demandes sur ce forum sans réponse !
Ma voiture a un problème au démarrage, et quand le temps est humide la voiture ne démarre même pas. Quand elle tourne nickel et qu'elle est chaude le moteur parfois s'arrête tout seul (en 3ième en dessous de 2000tr/min) comme si je calais ! J'ai changé l'actuateur de ralenti il y a une petite année.
En touchant les fils branchés sur la bobine d'allumage parfois elle démarre !
l'actuateur de ralenti changé il y a un an:
Les bougies, et comme vous pouvez le voir, il y a une fuite d'huile dont je ne trouve pas l'origine ! :evil:
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de m'aider .
piezo34
Re: problème démarrage 2.0L essence F3R
Messagepar Luciferdu10 » Sam Avr 05, 2014 10:31
Salut!
Ben déjà change tes fils de bougies car d'après ce que tu dis ils déconnent...Ensuite si ça change rien peut être le capteur PMH.
Laguna I phase II 2.2 dT RXT
422 000 km
Luciferdu10
Messagepar gilles02310 » Sam Avr 05, 2014 10:51
Salut passe tout les connecteurs à l'anti humidité et contrôle le distributeur d'allumage.
Messagepar popeye_94 » Sam Avr 05, 2014 11:46
Les connecteurs sur le bloc d'allumage :) ont une sale tête !
Une photo de plus près ?
Messagepar gzoom » Sam Avr 05, 2014 16:10
Effectivement tes cosses sont un peux fatiguer. Regarde si tu n'as pas d’oxydation aux connecteurs. Il est possible que sa vienne de la. Après pour le capteur PMH, je ne pense pas, pour moi c'est bien un problème de connectiques et d'humidité.
Pour ce qui es du problème d'huile c'est soit ton déshuileur (la bouteille noir), soit ces durites et dans le pire des cas un joint de culasse. Mais bon assez difficile de voir par photo... Si tu as la possibilité de nettoyer avec du nettoyant frein (ou de l'essence) pour enlever l'huile présente, ça te permettra de voir le commencement de la fuite. J'ai déjà vu ce problème. dans la cas ou je te parle ce n’étais que la durite qui avais pris du jeu et qui laisser passer de l'huile.
Tiens nous au jus
Laguna 1 phase 1 2.2 DT de 1996
Laguna 1 phase 1 1.8 RT de 1994 (Accidenté... parti à la prime à casse... :'( )
Citroen 2cv 6 de 1978
Citroen Ds FD de 1973 ( en cour de restauration )
gzoom
Messagepar gzoom » Sam Avr 05, 2014 21:29
Je viens de lire sur ta présentation que tu met du E85 ... ce n'est pas le meilleur du carburent. Essaie de faire ton plein prochainement avec du 95. Je ne sais pas si sa a une incidence sur ton problème. Lorsque tu roule en GPL ton problème et il toujours le même?
gzoom
Messagepar Luciferdu10 » Dim Avr 06, 2014 10:53
+1 pour le E85,moi j'en ai mis dans une de mes voitures essence et vraiment pas top du tout,ratés,mauvais démarrage et tout et tout...Et un injecteur essence pété...!Je te le déconseille vivement...
422 000 km
Luciferdu10
