Probleme demarrage a froid sur 1.8 16v
Messagepar christopher » Sam Sep 07, 2013 7:06
Bonjour a tous!!
Je commence avoir un demarrage a froid difficile, j'ai regardé mes bougies elles sont bonne a changer. J'ai lu aussi que sa pourrai venir du capteur PMH. Comment je pourrai le controler?.
Merci d'avance.
Jeux mains Jeux Toulousain!!
christopher
Re: Probleme demarrage a froid sur 1.8 16v
Messagepar lag262 » Sam Sep 07, 2013 9:39
Si tes bougies sont bonnes à changer, change-les et tu verras ce que ça donne après.
Perso, je ne crois pas au capteur PMH si à chaud elle démarre bien.
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar christopher » Sam Sep 07, 2013 13:09
Elle demarre bien a chaud.
christopher
Messagepar lag262 » Sam Sep 07, 2013 17:36
ça peut être une batterie qui devient un peu faible.
lag262
Messagepar christopher » Dim Sep 08, 2013 6:00
La batterie je l'ai changer quand j'ai acheté la laguna ça fait 2mois maintenant.
christopher
Messagepar christopher » Dim Sep 08, 2013 6:01
J'ai changé les bougies hier, elle a bien demarré mais le moteur était un peu tiède.
christopher
Messagepar christopher » Dim Sep 08, 2013 19:26
Meme avec des bougies neuf elle a du mal a demarrer a froid. Sa pourrai venir du capteur Pmh? Si quelqu un aurai une idée.
christopher
Messagepar christopher » Lun Sep 09, 2013 18:05
Personne pour m'aider :(
christopher
Messagepar christopher » Mar Sep 10, 2013 18:12
En regardant sur le net j'ai lu que sa pouvai venir des bobines. Si c'est le cas elle devrai mal demarrer a chaud or c'est pas le cas. J'ai besoin de vos lumières.
christopher
Messagepar CENO57 » Mar Sep 10, 2013 18:54
Salut, moi j'avais la même chose sur un 1.6 16v, elle avait beaucoup de mal a se lancer, puis ce problème a disparu pour moi en changent de qualité d' essence...... Du jour au lendemain plus de problèmes, j' ai jamais compris.... J' avais changé bougies, filtre a air, batterie et bougies, rien n' y avait remédié. Bon ce n' est peut être pas ton problèmes, mais je te cite mon cas.
CENO57
Messagepar christopher » Mar Sep 10, 2013 19:58
J ai mis 40euro de 95 e10 au début que je l ai eu et j avais remarquer qu'elle commencer avoir du mal à démarrer à froid.
christopher
Messagepar christopher » Ven Sep 13, 2013 2:37
C'est bizzare ce soir ma laguna a demarrer du 1er coup j'ai rouler 35km et en volant rentrer chez moi elle a demarrer au 2e coup et encore avec du mal :reflexion: . Pourtant elle broute pas ni de raté et elle ne consomme pas :reflexion: (7,2l/100km).
christopher
Messagepar lag262 » Ven Sep 13, 2013 10:10
As-tu essayé de mettre un nettoyant injection curatif (par ex, Bardhal) dans le réservoir?
Tu mets ça dans ton réservoir quand tu arrives à moins 1/4 et tu vas jusqu'à la zone rouge. Si après cela refonctionne, tu seras tranquille et fixé.
lag262
Messagepar christopher » Sam Sep 14, 2013 8:56
J ai pas essayer de mettre un nettoyant dans le réservoir.
christopher
Messagepar christopher » Sam Sep 21, 2013 8:16
Je revient vers vous. Meme a chaud elle commence avoir du mal a demarrer. Le week end dernier je suis parti a paris elle a tres bien demarrer. Sa pourrait venir du capteur PMH?
christopher
