probleme de demarrage à froid
Messagepar elsombrero » Lun Aoû 17, 2015 10:19
bonjour à tous
petit souci avec mon petit bijou de 1996, Laguna 1 1.8 essence.
J'ai changé les bougies, les bobines, la batterie et le matin pas moyen qu'elle démarre du premier coup. Ca ait 6 mois que ça dure.
En insistant, elle fini par prendre. Elle tourne parfois sur 3 pattes avant de reprendre son ronronnement.Ca m'inquiète.
Une fois sur la route pas de problème toute la journée. Puis le matin rebolotte.
Est ce que je risque la panne ?
merci de votre aide
Paulo
elsombrero
Re: probleme de demarrage à froid
Messagepar gilles02310 » Lun Aoû 17, 2015 21:36
Salut regarde du côté de la sonde de température si elle déconne le départ à froid sera inefficace.
Messagepar elsombrero » Mar Aoû 18, 2015 10:38
bonjour Gilles
tu parles de la fameuse sonde PMH ?
je l'ai démonté en juillet , elle n'était pas encrassé apparemment
merci de tonaide
paulo
elsombrero
Messagepar pierrot » Mar Aoû 18, 2015 14:38
gilles02310 a écrit: sonde de température
Salut, relis bien ;)
pierrot
Messagepar elsombrero » Jeu Aoû 20, 2015 21:03
on a testé le remplacement de la sonde mais sans succès.
ce qui est certain c'est que le bruit de la pompe ne se fait pas entendre systématiquement, peut être normal non ?
autre symptome : lorsque finalement j'arrive à démarrer le ralenti est plutot "ralenti" la 1ere minute (tourne autour de 1000 tr/min) puis passe à un régime plutot raisonnable
PS : au passage en mettant le contact avec la sonde débranchée, le combiné n'affiche pas de défaut !! bizarre non
je n'ai plus rien à demander meme si je suis plutot inquiet. Peut etre qu'il faut remplacer la pompe.
bonne soirée
:cry:
Paulo
elsombrero
