PRobleme démarrage laguna RXE 2.0i 1995
Messagepar Mika91 » Jeu Jan 13, 2011 11:58
BOnjour,
l'année dernière en hiver j'avais un probleme le matin je demarre tout va bien je roule la voiture monte en temperature de fonctionement et la le ralenti est incertain il se régule tres mal et lors d'arrêt demarre tres difficilement mais en assistant fini par démarrer et aussi lors d'acceleration pas forcement brusque elle s'étoufais puis repartait presque instantanément et ça tout l'hiver sachant que lorsque je reprends la voiture apres le travail elle tourne comme un moulin même chaude. ensuite vien les beau temps ou la elle roulais parfaitement sans rien a dire et en revenant cette année dans les temps froids rebelote jusqu'au moment ou il a neigé et la maintenant elle demarre le matin au moment ou elle monte en temperature ou la régulation du ralenti recommence et au moment ou elle calle ne veut plus redémarrer.
Merci pour v otre aide
Mika91
Re: PRobleme démarrage laguna RXE 2.0i 1995
Messagepar nanar » Jeu Jan 13, 2011 13:19
Salut, si quand elle est chaude e tpendant les beau jours tout va bien, je pense que le mélange air/essence serait trop pauvre, si c'est une injection electronique, tu dois avoir une sonde qui régule le mélange air/essence, peu etre est elle défectueuse
Messagepar Mika91 » Jeu Jan 13, 2011 19:44
Bonsoir, petite mise a jour elle ne démarre plus du tout. La sonde lambda pourrait elle être la cause ???? Sachant que j'ai contrôle tout les capteur et sonde température air, eau, air admission, pmh mon allumage semble correct letincelle est bien la, il n'y a que la sonde lambda que je n'ai pu contrôlé .
Mika91
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 13, 2011 20:06
L'essence arrive ?
il y a une étincelle aux quatre bougies ?
Messagepar Mika91 » Jeu Jan 13, 2011 21:47
Oui il y a une etincelle au 4 bougies et l"essence je sais pas comment le controler sans me prendre une jiclé dans la tronche :( :roi: il vaut mieu retirer la durite du retour ou d'arrivé et la presion de combien est elle pour savoir si c'est dangereux :roi:
Mika91
Messagepar popeye_94 » Jeu Jan 13, 2011 22:31
D'après la RTA 3 bars (ça pousse) et 80 l/h pour le débit.
Il faudrait déboiter le tuyau de retour et mettre un autre tuyau qui plonge dans un seau pour voir (c'est le plus simple).
La pompe tourne (elle se trouve dans le coffre derrière la banquette sous le tapis de sol).
Messagepar gilles02310 » Ven Jan 14, 2011 1:35
Salut +1 avec popeye voit au niveau de ta pompe à essence.
Messagepar Mika91 » Ven Jan 14, 2011 7:58
La pompe fait son bruit de fonctionnement pendant 3, 4 secondes donc elle doit fonctionner je vais vérifier si l'essence arrive bien à bon port. je vous ferais par des nouvelles :bien:
Mika91
Messagepar Amic » Sam Jan 15, 2011 2:29
Salut , quand tu insiste pour la faire démarrer et qu'elle ne démarre pas , regarde tes bougies , si elle sont humides c'est que tu a du carburant mais pas (ou un mauvais) allumage. Si elles sont sèchent c'est un problème de carburant. As-tu vérifié ta tête d'allumeur ?
Laguna I 2.0 RXE 115cv
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
R11 1.4 GTL Double corps
Express 1.2
Amic
Messagepar Mika91 » Dim Jan 16, 2011 16:20
Je vous fais par de mes recherches j'ai demonté la tête d'allumeur avec le doigt et en effet il se trouve que le charbon est totalement rongé je les donc ( réparé si je puis dire ) et la elle tourne et demarre comme neuve je vais commander la piece chez norauto et mon probleme sera résolut merci a vous tous de m'avoir aidé :bien:
Mika91
Messagepar Amic » Dim Jan 16, 2011 19:55
Content que ton probléme soit résolu :bien:
Clio I 1.9D RT 65cv
R11 90GT 90cv
Express 1.2
Amic
