probléme demarrage laguna 2.2D ET maintenant fumée noire
Messagepar leseichanais » Sam Fév 09, 2013 15:18
Bonjour,je vous explique briévement ,le soir de noel ,ma courroie accessoire a cassé en roulant ,j'ai pu ramener la voiture à bon port mais dans la difficulté car plus de direction assisté et alternanteur ,je suis rentré quand même ,j'ai arrété le moteur devant chez moi.
j'ai remplacé courroie accessoire et bouggie de prechauffage ,j'ai rechargé batterie mais elle ne demarre plus .
j'ai desséré une sortie injection pour voir si la pompe tournait j'ai bien un peu de gas oil qui sort au demarrage et la courroie accessoire tourne bien aussi
je ne sais plus ou chercher le probléme si quelqu'un a une idée je vous remercie
leseichanais
Re: probléme demarrage laguna 2.2D
Messagepar reg35 » Sam Fév 09, 2013 18:56
tu as bien verouillé et deverouillé ta voiture avec la telecomande avant de demarer? sa permet de desactiver l'antidemarage lorsque la voiture est deverouillé de plus de 10minutes.
Messagepar leseichanais » Dim Fév 10, 2013 23:03
ben oui,ça fait un moment que je ne me sert plus de la telecommande celle ci deconne ,je laissais toujours ma voiture ouverte mais jusqu'à cet incident elle a toujours redemarré sans souci je referait un essais ,mais bon si j'ai le gas oil qui sort de la pompe c'est qu'elle doit etre desactivé
merci pour la réponse
leseichanais
Messagepar reg35 » Dim Fév 10, 2013 23:15
elle est de quelle année?
Messagepar leseichanais » Dim Fév 10, 2013 23:38
1998
leseichanais
Messagepar reg35 » Lun Fév 11, 2013 11:14
ok donc dans ta clé il y a un transpondeur, petite piece grise comme un aimant non electrique a coté du petit cricuit electronique, regarde s'il n'est pas cassé a tout hasar...
essayes aussi avec ton double de clé si ten a un...
Messagepar leseichanais » Mar Fév 12, 2013 18:35
merci, bon voilà elle a demarré,merci pour le conseil
Je viens de l'essayer mais maintenant elle fume toute noire en 1ERE et 2ieme en troisieme ça va un peu mieux mais elle a moins de peche
avez une idée du probléme?
leseichanais
Re: probléme demarrage laguna 2.2D ET maintenant fumée noire
Messagepar reg35 » Mar Fév 12, 2013 19:33
la par contre, verifies ta vanne egr, tu la demontes et tu la nettoie a l'interieur.
une fois nettoyée, tu peut la remetre sans la rebrancher afin d'essayer
Messagepar leseichanais » Mar Fév 12, 2013 20:03
dis moi elle se cache ou cette vanne EGr?
leseichanais
Messagepar reg35 » Mar Fév 12, 2013 20:07
derriere ton moteur, elle est relié avec un tuyau metalique qui fait accordeon a un endroit. d'un coté le tuyau va vers le collecteur d'admission et l'autre va vers le tuyau d’échappement.
Messagepar leseichanais » Mar Fév 12, 2013 20:13
EUH,je crois que j'ai oublié une lettre c'est une laguna 2.2 DT
leseichanais
Messagepar leseichanais » Mar Fév 12, 2013 20:23
OK; j'ai vu que c'est cette cloche sur la pipe d'admission d'aprés les photos
leseichanais
Messagepar leseichanais » Ven Fév 15, 2013 9:17
alors, j'ai demonté la vanne celle ci n'était pas trop sale et le piston marchait quand j'appuyais dessus,je l'ai remonte et j'ai debranché le cable de la bobine sur laquelle se branche la durite qui vient sur la vanne ,je fume toujours noires et j'ai plus de peche du tout
penses tu que c'est un probleme de turbo ou un decalage de la distribution
merci de tes conseils
leseichanais
