probleme demarrage laguna1 ph2 2.2dt 2000
Messagepar cristo78 » Ven Jan 20, 2012 13:24
bonjour a tous
ma laguna refuse de démarrer, au debut de mon probleme le demarreur se lancai mais la il ne se lance plus et ca fait comme si la batterie etait decharger alors qu elle est charger. j ai meme essayer en branchant des cables sur une autre batterie mais toujours le meme probleme le demarreur ne se lance pas. de plus il est apparu un cliqueti incessant au niveau du boitier de prechauffage des que je met le contact, je pense que ca vient du relais qui se trouve dans le boitier
merci d avance
cristo78
Re: probleme demarrage laguna1 ph2 2.2dt 2000
Messagepar popeye_94 » Sam Jan 21, 2012 13:49
Pour le problème de démarreur, vérifier si le courant arrive à la petite cosse du solénoïde (lorsque que l'on essaie de démarrer).
Vérifier l'état de la cosse et du fil.
Messagepar baboune73 » Sam Jan 21, 2012 14:08
le cliqueti et ton probmeme de demarreur me font penser a un probleme de masse general
demonte ton passage de roue cote gauche et nettoie ta cosse de masse elle est branchée sur la boite normalement
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
