Salut a tous,
ah lala les boite auto, en règle général la vidange ne fais que retarder l'échéance, mais au final le résultat sera le même, le problème quand on commence a avoir des accoup avec une boite auto c'est le début de la fin. Certes la vidange fera du bien mais ca ne changera le problème que temporairement. le soucis c'est la pompe hydrolique qui tombe en rade. La pièce en soit coute pas cher, mais il faut tout démonter pour la remplacer donc renault change direct la boite.
Sur le soucis de démarrage il faut vérifier aussi que ton capteur PMH ne soit pas HS. une batterie je trouve ca bizarre surtout si elle est récente. de plus une batterie hs ne t'aurai pas permis de faire tourner ton démareur. bizarre bizarre
