Problème démarrage RENAULT LAGUNA II INITIALE V6 24V BA
Messagepar JoeMugen » Jeu Jan 20, 2011 15:30
Je viens de découvrir ce forum hier, et vu qu'il y a pas mal d'infos intéressante, je me suis dis que peut être je trouverais ce que je cherche.
Après plusieurs recherches sur ce forum, j'ai trouvé des problèmes qui se rapprochait du mien sans être vraiment similaire.
Je m'explique. Avant hier, je démarre ma Laguna, paf elle cale. Je ne panique pas car ça m'arrive à froid si on relâche le bouton trop vite. Ensuite je retente, pas moyen, ça tourne dans le vide.
Je verrouille-dévérouille avec la carte, retente, toujours rien.
Je vais chercher ma seconde carte, effectue les même manips sans succès.
J'ai donc contacté mon garage, ils viennent tout juste d'emmener ma voiture. J'écris ce post car le mec m'a fait très peur en me disant que c'est sûrement la courroie de distri qui avait lâché :roll:
Vos avis éclairés sur le sujet, votre expérience m'intéresse beaucoup.
JoeMugen
Re: Problème démarrage RENAULT LAGUNA II INITIALE V6 24V BA
Messagepar Sandrinelag » Jeu Jan 20, 2011 17:08
Ta Laguna a combien de kms ?
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 20, 2011 17:13
Salut faudrait peut être voir du côté du démarreur avant toute chose il peu tourner mais si le solénoïde reste coincé.
Peut être en passant en dessous et en tapant dessus pour voir ce que cela donne.
Messagepar JoeMugen » Jeu Jan 20, 2011 17:20
SandraC1 a écrit:Salut et bienvenue sur le forum. :D
155 000 bornes, je l'ai racheté à mes parents donc toujours très bien entretenu chez Renault.
Ça m'a étonné comme diagnostic car la courroie de distri avait été changée :(
gilles02310 a écrit:Salut faudrait peut être voir du côté du démarreur avant toute chose il peu tourner mais si le solénoïde reste coincé.
Ça être chinois pour moi et malheureusement, je n'ai plus la voiture. Elle est au garage maintenant et toujours pas de nouvelles :?
JoeMugen
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 20, 2011 17:30
la distrib à été faite chez Renault ? si oui il y a combien de temps exactement ?
Messagepar JoeMugen » Jeu Jan 20, 2011 18:17
gilles02310 a écrit:la distrib à été faite chez Renault ? si oui il y a combien de temps exactement ?
Combien de temps, hmmm. Je dirais fin 2009 vers les 120 000kms et oui chez Renault (En Normandie à l'époque, j'ai déménagé dans l'Est)
JoeMugen
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 20, 2011 19:00
Perso je ne crois pas du tout que ce soit un problème de distrib comme je te l'ai dit plus il faut commencer par voir du côté du démarreur.
Messagepar nanar » Jeu Jan 20, 2011 19:44
la courroie de distrib est récente donc je ne pense pas non plus, mais meme si celà est rare il est possible qu'une courroie de distrib pète sans prévenir.
Sinon voir du coté du démarreur comme te l'as dis gilles
Messagepar JoeMugen » Ven Jan 21, 2011 17:34
J'ai eu des nouvelles de mon garage. Gros truc à la con; c'était la batterie... Chose étrange elle a même pas un an et tout s'allumait correctement mais apparemment ça suffisait pas pour la démarrer. Mais bon je vais pas me plaindre, ça me permet de souffler, ouf :p
Sinon, pendant que j'y suis et vu qu'il y a des connaisseurs, j'aurais quelques petites questions.
Quasi tout le temps, à froid quand je passe ma première, ça fait un gros à-coup et un petit "clac". Pareil en rétrogradant, même à l'arrêt. Mais dès qu'elle est "chaude", j'ai plus ce soucis.
Toujours niveau boîte, quand j'accélère ça fait un espèce d'effet "vario de scooter" (Je sais pas comment l'exprimer autrement). Au début ça le faisait juste en 3e et plus ça va, plus elle le fait en 4e aussi.
Je précise que c'est une boîte auto.
Je sais pas si c'est lié, mais à froid au ralenti, il y a un claquement régulier. Et à chaud plus de problème.
Si ça vous inspire, je serais intéressé par vos lumières :)
JoeMugen
Messagepar nanar » Ven Jan 21, 2011 20:32
combien de kilomètres a ta voiture :?:
As t-elle eu ou as tu fais une vidange de boite :?:
Une vidange de boite tous les 60 000km ne lui fais pas de mal, renault ne précnise pas cet entretien mais il est vivement conseillé de le faire pour augmenter la durée de vie de celle-ci
Messagepar JoeMugen » Sam Jan 22, 2011 1:12
nanar a écrit:Salut,
155 000 bornes. Je ne sais pas pour la vidange. Je demanderais demain si ils peuvent me le faire en la récupérant au garage.
JoeMugen
Messagepar nanar » Sam Jan 22, 2011 10:54
155 000, si elle n'a jamais été vidangé ne tarde pas trop.
Messagepar laurnet78 » Sam Jan 22, 2011 19:23
Je confirme va faire une vidange de boite + mise a jour du soft de la boite. Moi ça a vraiment mieux fonctionner ensuite.
Ah oui, tu dois avoir un souci avec ton bouton de démarrage car moi je fais une simple impulsion et la voiture se débrouille pour démarrer toute seule.
laurnet78
Messagepar nanar » Dim Jan 23, 2011 11:21
exact pour le démarrage une simple pression sur le bouton suffit, pas besoin de rester appuyé dessus, quand c'est le cas le soucis vient du lecteur de carte me smble t-il... :reflexion: il y a un sujet sur ce soucis mais je ne sais plus ou
Messagepar nanar » Dim Jan 23, 2011 12:58
Re,
le tuto pour le lecteur de carte :arrow: depannage-lecteur-de-carte-t2617.html
