[LAG2.1] Problème démarrage, suite à un changement d'ampoule
Messagepar Bilel9.3 » Jeu Mar 03, 2011 18:25
J'ai un petit problème depuis une heure, j'ai ma laguna 2, qui ne veut plus démarrer, je m'explique.
Cette après midi, je décide de remplacer l'ampoule de mon plafonnier, je la remplace.
Je décide donc d'allé me balader, puis la voiture ne démarre plus.
J'insère la carte, les jauges d'essence et de température montent, le tableau de bord m'indique que toutes mes portières ainsi que mon coffre son ouverts , alors que tout est fermé.
J'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe, que des bruit "tic tic tic tic tic tic", j'ai du débrancher la batterie pour que ce maudit bruit cesse.
Tout sa pour une ampoule ! J'espere que ce n'est pas grave !
Désolé si il y a des fautes d'orthographes. :bien:
Ma voiture est une Laguna 2 1.9 dCi 110 cv de 2002
Merci.
Bilel9.3
Re: [LAG2.1] Problème démarrage, suite à un changement d'amp
Messagepar Kévin » Jeu Mar 03, 2011 18:29
Salut Peux tu démarrer avec les cables ?
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Jeu Mar 03, 2011 18:30
ta batterie ne serait pas tout simplement à plat :?:
Essai avec une autre batterie ou des cables
Messagepar Bilel9.3 » Jeu Mar 03, 2011 18:32
Je n'ai pas encore essayé, mais je ne pense pas qu'il s'agit un problème de batterie, tout fonctionné il y a 10 minutes.
Le poste fonctionne, les feux, la centralisation, de plus la batterie date de 2 mois
J'ai une question:
Y a t'il un fusible d'éclairage intérieur lié avec celui du démarrage ?
Bilel9.3
Messagepar Kévin » Jeu Mar 03, 2011 18:34
Oui il y a des fusibles au dessus de la batterie, tu peux regarder si un n'est pas HS.
Ou... au niveau de l'UCH, accessible en ouvrant la trappe coté conducteur.
Nanar, pas mal ton avatar :D
Kévin
Images: 24
Messagepar Bilel9.3 » Jeu Mar 03, 2011 18:38
Kévin a écrit:Oui il y a des fusibles au dessus de la batterie, tu peux regarder si un n'est pas HS.
Ok j'arrive je vais jeté un coup d'oeil...
Y a t'il un fusible en particulier à contrôler ?
Bilel9.3
Messagepar Kévin » Jeu Mar 03, 2011 18:43
Je saurai pas te dire, dans le compartiment moteur, controle les tous il y en a 5 ou 6 seulement,
Dans l'UCH il y en a plus, fie toi aux pictogrammes pour gagner du temps et ne pas tous les controler
Kévin
Images: 24
Messagepar nanar » Jeu Mar 03, 2011 20:48
Kévin a écrit:Nanar, pas mal ton avatar :D
Merci :wink:
Bilel: le poste ect fonctionne, mais les tic tic tic que tu décris quand tu appuie sur le bouton start est signe d'un démarreur ne tournant pas à cause d'une batterie à plat, c'est ce qui m'ai déjà arriver en tous les cas une fois quand je testais un autoradio et que ma batterie était à plat.
Messagepar Bilel9.3 » Jeu Mar 03, 2011 20:57
Merci :wink:
Exact ! J'ai changé les fusible de l'UCH et de l'éclairage intérieur, miracle tout remarche !
J'ai fais un tour avec la voiture pour recharger la batterie tout est OK!
Mais un autre problème en ramène un autre, je m'explique.
Le voyant de la porte AR D est bizarre, en effet j'ouvre la porte mais sur le tableau de bord elle est fermé !
J'ai essayé toutes les portes, elles fonctionnent sauf la porte AR D.
Quelqu'un a une idée ?
Merci les gars super travail, toujours la pour nous sauver ! :bien: :oui:
Bilel9.3
Messagepar Kévin » Jeu Mar 03, 2011 21:40
On est les meilleurs :king:
Sinon pour ta porte, tu as une ampoule en bas de porte qui éclaire, au fil du temps, le contact n'est plus franc et la voiture ne détecte plus la porte ouverte. Pour résoudre ce soucis 3 solutions :
Remettre une ampoule w5w classique neuve (ne marche pas à tous les coup)
Mettre une ampoule w5w A LED (chez Norauto y en vendent) (résoud le soucis)
Enlever tout bonnement l'ampoule (résoud le soucis)
Voilà, teste déjà sans l'ampoule, tu devrais voir ta porte apparaitre "ouverte" sur l'afficheur. Pour dégager le cache et avoir acces à l'ampoule, tu prend un tournevis à embout plat et tu fais levier.
Kévin
Images: 24
Messagepar Bilel9.3 » Jeu Mar 03, 2011 21:50
Ok je ferai sa demain matin, je te tiendrai au courant ;)
Merci Kévin, c'est sympa !
Bilel9.3
Messagepar nanar » Ven Mar 04, 2011 11:08
+1 avec kévin, rien à ajouter :wink:
Pour les fusibles que tu as changé, celà montre bien qu'il faut débrancher la batterie quand on intervient sur toute partie électrique de la voiture pour éviter ces désagréments justement.
Bon je suis mal placé pour dire celà, moi le premier ne débranche jamais la batterie :mrgreen:
