Répondre
Problème de démarrage sur laguna 2 2.2dci
Ven Nov 16, 2012 8:03
Je me présente, je m'appel Julien, j'ai 26 ans et j'ai une laguna 2 ph1 2.2dci dynamique de 2002.
J'ai un gros souci avec actuellement, elle ne veut plus démarrer du tout ! Elle me l'a fait à plusieurs reprise mais assez espacé dans le temps et elle à toujours redémarrer. Par contre depuis 2 jours, plus rien.
Quand j'essaie de la démarrer elle broute mais le moteur ne ce lance pas du tout. On m'a parler de la carte qui pouvait être en défaut !!! Je ne peux plus la fermer avec la carte mais par contre je peux la déverrouiller.
Aidez moi svp, c'est ma seule voiture et sans elle pas de boulot.
Merci d'avance
Re: Problème de démarrage sur laguna 2 2.2dci
Ven Nov 16, 2012 9:45
Salut au début que les problèmes ont commencé elle te le faisait à froid et à chaud ou uniquement à chaud?
Ven Nov 16, 2012 9:49
Capteur PMH (Point Mort Haut) ???
Ven Nov 16, 2012 10:04
Elle me le faisait a chaud après avoir fait pas mal de route. Mais la elle reste toute la journée sans bouger et elle ne redémarre pas non plus.
Qu'est ce que je peux faire pour le PMH ?
Ven Nov 16, 2012 10:31
Ok donc tu devrait commencer par remplacer le capteur PMH (capteur de vilebrequin)
Chez Renault la ref est: 77 01 477 748 le tarif est de 26.65€ HT soit 31.87€ TTC à confirmer chez Renault.
Ven Nov 16, 2012 11:19
J'ai eu du nouveau avec ma voiture !!! Un dépanneur de chez renault vient de me dépanner. MDR !!!! Il a juste brancher son appareil sur ma batterie et elle à redémarrer du 1er coup !
Ven Nov 16, 2012 11:20
donc ta batterie étais trop faible en fait.
Ven Nov 16, 2012 11:25
Je ne pense pas ! La voiture à démarrer au quart de tour hier matin, et le soir elle ne voulait plus rien savoir.
Ven Nov 16, 2012 11:27
étrange ta panne le mec à branché son appareil directement sur ta batterie ou il l'a branché sur ta prise diagnostique?
Ven Nov 16, 2012 11:28
C'est un chargeur de batterie qu'il a branché sur ma batterie.
Ven Nov 16, 2012 12:28
OK je vais faire ça dès ce soir !! Merci pour vos réponses.
Répondre
