Problème démarrage sur un Espace 2 V6
Messagepar Sandrinelag » Sam Nov 07, 2009 19:04
Bonjour à tous. :coucou:
J'ai un pote qui a un Espace 2 V6 qui en temps normal démarre au quart de tour.
Depuis jeudi soir, pas moyen de le démarrer.
Quand ce véhicule a été acheté, l'ancien propriétaire a dit qu'il y avait une alarme dessus (et apparemment il y aussi un antidémarrage). Comme il a perdu la télécommande, il a condamné l'alarme (il l'a désactivée).
Mais il y a un problème, c'est que l'antidémarrage s'est mis en route. Et il n'y a pas de télécommande pour le désactiver. :reflexion: Le seul moyen de l'enlever est de fermer l'Espace à clé et de le rouvrir.
Il a regardé sous le capot et il a trouvé un fusible qui a grillé. Je pense que c'est celui de l'antidémarrage. C'est un gros fusible jaune de 20A.
Il a en a mis un autre (30 A), sans le mettre à fond, pour essayer, il a démarré au quart de tour. Après, il a bien mis le fusible à sa place et là, pas moyen de démarrer, il ne veut rien savoir.
Vu que l'antidémarrage et l'alarme ont été rajoutés sur ce véhicule, y a-t-il moyen de les saquer ?
Auriez-vous une idée du problème ? Je sèche. :reflexion:
Merci pour vos réponses.
A + :D
Re: Problème démarrage sur un Espace 2 V6
Messagepar lucos512 » Sam Nov 07, 2009 19:42
a mon avis il a fait une erreur en mettant un fusible de 30a ,quand il remet un 20 A ,car la premiere chose a faire quand on a une fusible qui grille ,c'esr de voir le pourquoi , au pire il faut remmettre celui qui est préconiser par la notice ,il est possible que le Système a subit une détérioration (a voir )
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Sandrinelag » Dim Nov 08, 2009 9:36
Merci Lucos pour la réponse.
Qu'est-ce qu'il peut faire alors ?
Messagepar lucos512 » Dim Nov 08, 2009 21:31
Sandra1 a écrit:Merci Lucos pour la réponse.
il faut déjà voir si il y a des dégâts ,peut n'y a t'il pas grand chose ,l'alim du boitier ,etc...
lucos512
Messagepar Sandrinelag » Mar Nov 10, 2009 16:09
Salut. :coucou:
Problème résolu.
Il a appelé un garagiste qui est venu voir. Il a poussé l'Espace sur 2 m et il a démarré au quart de tour.
C'est le démarreur qui déconne.
A + :D
Messagepar lucos512 » Mar Nov 10, 2009 19:25
Sandra1 a écrit:Salut. :coucou:
Problème résolu.
A + :D
ca va ce n'est pas grand chose , une coïncidence qui fait peur quand même
lucos512
