Probleme demarrage
Probleme demarrage
Messagepar Sn0t » Jeu Déc 28, 2006 10:37
Bonjour !
J'ai une lagunaII 1,9l dci 110ch pack Authentique mais je rencontre actuellement des soucis au niveau du demarrage et j'ai des voyants sur le tableau de bord qui m'indiquent un soucis.
Le problème est que la doc fournie avec ma voiture est celle de la laguna version 1, donc ce ne sont pas les memes voyants...
J'ai lu qu'il fallait acheter la doc chez renault... bon je le ferais peut etre un jour, mais dans l'immediat je l'ai pas mais j'ai un probleme.
Le matin, comme le soir ou en journée, lorsque je veux demarrer ma voiture je dois m'y prendre à plusieurs reprises(jusqu'à 6 ou 7 fois).
Lorsque je demarre enfin, je roule quelques metres et le voyant jaune du point d'exclamation se met à clignoter et "SERV" s'allume, j'ai également la roue arriere droite qui se met à clignoter sur le dessin de la voiture.
Si j'arrete la voiture et que je rappuie immediatement sur start, la voiture demarre du premier coup. Je précise que j'ai du laisser la voiture dehors sans pouvoir l'utiliser pendant 2 mois (pour des raisons personnelles) et j'ai eut la batterie qui s'est déchargée mais je l'ai rechargée.
Quelqu'un aurait-il peut etre une explication s'il vous plait?
Sn0t
Messagepar Sn0t » Mar Jan 02, 2007 15:34
Problème résolu. Je pensais pas que c'était la batterie mais c'était elle qui était morte, en la changeant je n'ai plus de probleme de demarrage.
Le probleme est que je n'ai pas la bonne notice pour ma voiture et donc je ne savais pas à quoi correspondait les voyants du tableau de bord.
La notice de la lagunaII est-elle disponible sur internet?
Sn0t
Messagepar Laganu » Mar Jan 02, 2007 15:43
Tant mieux pour toi que ça fonctionne a nouveaux :wink:
Laganu
Images: 26
