problème démarrage
problème démarrage
Messagepar arno44 » Sam Aoû 13, 2011 12:29
bonjour,
utilisateur d'un laguna 2 2.2 dci 150 je rencontre le problème suivant:
qd je met la carte dans le lecteur, la 1ère position est ok, (électricité ok) mais que je pousse à fond, je n'entend pas le déclencheur pour le moteur.
J'ai regardé les anciens tuto, j'ai pu réparé la languette plastique cassée et cela à fonctionné mais après plusieurs tests, le même problème. J'ai alors collé un bout de plastique sur la 2 ème languette plastique pour faire 1 épaisseur mais toujours le même constat : cela fonctionne de tps en tps mais ce matin encore pas de démarrage.
Il faut que je glisse la carte plusieurs fois avant que ce soit ok.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
arno44
Re: problème démarrage
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 13, 2011 13:08
Salut. :D
Je pense qu'il va falloir que tu changes ton lecteur de carte.
Messagepar arno44 » Sam Aoû 20, 2011 9:16
bonjour,
Suite à ton message et tjours après le même constat, j'ai fait changer le lecteur de carte hier (400€) et ce matin lors du démarrage : toujours le même problème et la même solution. Bilan 400 € pour rien et problème non réglé.
sachant que qd je l'ai apporté au garage bien évidement tout fonctionnait.
Pour rappel (et avec le nouveau lecteur) : j'enclenche la carte à fond (courant éléctrique ok) mais rien ne se passe au niveau du bruit indicant que le moteur est prêt à démarrer et bien évidement qd j'appui sur start : RIEN.
Pour arriver à démarrer, je dois essayer plusieurs fois (après avoir défait les carters du lecteur de carte ) et appuyer sur la carte (je ne sais pas ci cela sert à grand chose mais au bout de quelques essais : ca fonctionne).
En clair je suis perdu : pouvez-vous m'aider.
Pour info , la batterie à moins de 2 ans donc de se niveau là, tt semble ok.
Merci d'avance
arno44
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 20, 2011 9:33
Salut. :D
Quand tu mets ta carte, tu as tous les voyants qui s'allument ?
Quand tu essaies de démarrer, ton voyant anti-démarrage est comment ?
Il s'éteint ? Il reste fixe ? Il clignote vite ?
Messagepar arno44 » Sam Aoû 20, 2011 13:08
bonjour,
je récupère la voiture ce soir, je vais noter toute les infos et je reviens vers toi.
arno44
Messagepar Sandrinelag » Sam Aoû 20, 2011 13:11
OK. ;)
Une autre question qui me vient :arrow: ton volant se déverrouille quand tu mets la carte ?
Messagepar skayou » Sam Sep 03, 2011 9:11
Bonjour a tous, moi aussi j'ai un probleme de demarage avec ma laguna II 1.6l 16v...
Quand je met la carte dans le lecteur le volant ne ce debloque pas!!!!
J'ai deja essayer en debranchant la batterie quelque temps et la sa marche mais au bout de quelque minute c'est reparti je ne peut plus rien faire :evil:
Est ce que quelqu'un aurait une idee d'ou pourrait provenir le probleme svp
skayou
