probleme demarrage
probleme demarrage
Messagepar staiffe » Jeu Oct 20, 2011 15:07
Bonjour a tous
depuis quelque temps mon lecteur de carte ne voulait plus mettre le contact
essaie de plusieur lecteur dont un qui fonctionne parfaitement sur mon espace meme ceux de ma lag
achat en occas d un uch 2 cartes et calculateur de laguna
rempl de tout ca et toujours pareil
carte reconnu,mais pas de contact pas de deverouillage de colonne le voyant antidem reste allume le lecteur de carte reste fixe et donc demarrage impossible
quelqu'un a t il une idée
Merci a vous
staiffe
Re: probleme demarrage
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 20, 2011 17:06
dans quel position sont tes roue et sont t'elle en appuis contre un trottoirs?
Messagepar staiffe » Jeu Oct 20, 2011 18:20
non pas du tout elle sont droite je l ai garer en marche ar dans ma cour
staiffe
Messagepar lolo1322 » Jeu Oct 20, 2011 19:54
Salut, as tu verifié l'intensité de ta batterie, la mienne me l'as fait, sa venais de ma batterie qui n'avait pas assez de jus pour demarrer, pourtant elle affiché 10volts et quand je mettais les pinces en contact il y avait des sacrées étincelles!! Alors j'ai demandé a renault pourquoi ma voiture ne demarré pas alors que ma batterie avait du jus, ils m'ont dit que le demarrage de la voiture pompé pas mal de jus et que mets 9 ou 10 volts ne suffisait pas a la demarrer, alors changements de la batterie est c'etait repartis. Par contre je n'ai pas le souvenir que ma direction restait bloqué! si sa peu t'aider, sinon peu etre probleme d'electronique!!
lolo1322
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 20, 2011 22:02
Salut avec 10V dans une batterie c'est tout à fait normale qu'il ne démarre pas une batterie parfaitement charger délivre presque 13V j'ai déja vue des véhicule ne pas vouloir démarrer avec 11,8V dedans c'est à pleine charge qu'elle délivre toute son intensité.
Messagepar staiffe » Ven Oct 21, 2011 6:18
non la batterie est neuve
il y a des moments elle reconnais la carte et elle redemarre
essaie de plusieurs carte (2)
plusieurs lecteurs (3)
staiffe
probleme demarrage
Messagepar staiffe » Dim Oct 23, 2011 10:35
bonjour a tous
aprés avoir remplacé " en occasin bien sur"
le calculateur,l UCH, la carte de demarrage,le verrou de colonne et la réparation de mon lecteur de carte
j ai retrouvé le contact, le démarreur tourne, le moteur fait un semblant de démarrage et puis plus rien
la batterie est neuves le voyant antidem s éteint et le lecteur de carte ne clignote pas
tout les fusibles sont bon donc la je my perd
le passage a la valise ne donne aucun default
et je n arrive pas a recoder les injecteurs
voila si quelqu'un peut m aider
staiffe
