[LAG 1 PH 2 DTI] Help Pb de compte tours qui sautille
Messagepar DTI » Jeu Fév 14, 2013 14:36
la voiture à eu du mal à démarrer ce matin,et la ce midi ma femme m'appel et me dit la voiture est en panne
elle met le contact les voyant s'allume tourne la clés et rien que dalle meme pas le demarreur qui tourne, une personne essai avec un booster en direct puis avec les cables de voiture à voiture et toujours rien.
Savez ce qu'il se passe?
Batterie?
démarreur?
anti démarrage?
la la voiture est sur un parking d'une cité j'espere que ca ne craint rien
Dans l'attente
DTI
Re: [LAG 1 PH 2 DTI] Probleme de démarrage
Messagepar xvbc27300 » Jeu Fév 14, 2013 14:40
Demarreur collé/H.S
Si ce n'est qu'un probléme de demarreur en la poussant et en 2eme elle démarre tu pourra la ramener jusqu'à chez toi en essayant de ne pas caller :mrgreen:
Ou moi avec une Clio j'avais le demarreur H.S je lui est foutu une 20 aine de coup de clef et elle c'est décidez à démarrer
xvbc27300
Messagepar DTI » Jeu Fév 14, 2013 15:51
ok merci je vais test
et sinon je lui tappe dessus lol
mais c'est possible qu'il reste collé meme moteur froid?
DTI
Messagepar xvbc27300 » Jeu Fév 14, 2013 16:05
Surtout à froid il reste collé, même moteur chaud sa peux le faire :oui:
xvbc27300
Messagepar popeye_94 » Jeu Fév 14, 2013 18:03
Jetez un coup d'oeil à la petite cosse sur le démarreur.
Messagepar DTI » Ven Fév 15, 2013 12:45
à froid elle demarre a peu pres
à chaud nan je tappe sur le demarreur et elle re demarre
donc je pense que c'est bien lui qui est HS
Merci en tout cas de vos avis c'est cool
DTI
Re: [LAG 1 PH 2 DTI] Help Pb de compte tours qui sautille
Messagepar DTI » Mar Mar 05, 2013 19:01
Bonsoir
De retour avec un autre souci cette fois
la derniere fois j'ai taper sur le demarreur et c'est reparti pas eu d'autres problemes demarrage nickel meme à -8,mais la ce soir elle veut pas tous le temps demarré le demarreur tourne mais à du mal à lancer le moteur, et le compte tour sautille il monte en sacade jusque 2/3000 tr/min mais la voiture demarre pas
pouvez vous me dire d'ou peut venir le pb svp
DTI
Messagepar xvbc27300 » Mar Mar 05, 2013 19:07
Batterie H.S ?
xvbc27300
Messagepar DTI » Mar Mar 05, 2013 19:09
Elle demarre au bout du 3ème coup ?
DTI
Messagepar xvbc27300 » Mar Mar 05, 2013 19:22
Le demarreur tourne normal ou faiblement ?
xvbc27300
Messagepar DTI » Mar Mar 05, 2013 19:23
Normalement
DTI
Messagepar DTI » Mer Mar 06, 2013 14:14
Bon je crois que c'est le demarreur qui refait des siennes !!
ca me gave lol
DTI
Messagepar Fabiensam » Dim Mar 24, 2013 15:31
Slt, j ai ce probleme il y a deux mois, le demarreur s'etait collee et j'avais le compte tour qui s'affolait. Resultat une batterie a changer a force de rester sur le demarreur et le changement du demarreur a faire. Cela ma pris 2 heures avec mon pere.
Fabiensam
