par popeye_94 » Sam Oct 19, 2013 19:32
Regarde le fil blanc (normalement) et sa cosse qui va sur le solénoïde si le démarreur ne se lance pas .
12v, moteur à l'arrêt , sur une batterie est limite.
Si c'est un essence, en poussant elle démarre ?
Si cela claque ou tourne dans le vide le démarreur doit être HS.
L'anti démarrage n'est pas en cause il agit sur l'allumage et le pilotage des injecteurs sur essence, sauf erreur.
