[Laguna II 2.0 16 V ] probleme pompe a essence? [réglé]
Messagepar acidjazz59 » Dim Jan 18, 2015 17:43
Bonjour tout le monde
voila j'ai un problème de démarrage sur ma laguna 2 ph2 2.0 16V GPL
le moteur ne se lance pas (ou alors de temps en temps)
j'ai démonté et contrôlé le pmh => 220 ohms donc il semble hors de cause
j'ai démonté une bougie et elle était parfaitement sèche, j'ai donc de clipsé le tuyau d'alimentation en essence et rien ne coule, même en actionnant le démarreur.
j'ai inversé les relais de pompe et de ventilateur et cela n'a rien changé.
Savez vous si la pompe est protégée par un fusible ou si elle peut être inhibée par une sécurité.
Pour info, je pense que j’étais quasi en panne sèche d'essence alors que je roulais au gaz, les symptômes ont commencé aux premières gelée et j'ai changé ma batterie.
Merci pour vos conseils
Laguna 2 phase 2
2.0 16V GPL Vialle
acidjazz59
Re: probleme au demarrage
Messagepar acidjazz59 » Dim Jan 18, 2015 17:45
la durite d'alimentation en essence
Laguna 2 phase 2
2.0 16V GPL Vialle
acidjazz59
Messagepar acidjazz59 » Lun Jan 19, 2015 20:58
salut tout le monde,
bon je viens de tester le shuntage du relai => rien
j'ai controlé la tension directement au connecteur de la pompe, et quand on actionne le demarreur, elle monte bien a 12V donc la commande de la pompe fonctionne
donc j'envisage de changer la pompe a carburant
si quelqu'un a ca en stock!
Laguna 2 phase 2
2.0 16V GPL Vialle
acidjazz59
Re: [Laguna II 2.0 16 V ] probleme pompe a essence?
Messagepar acidjazz59 » Jeu Jan 22, 2015 19:38
Bonsoir, oui je l ai branché en direct en shuntant le relais, elle ne tourne pas...
Laguna 2 phase 2
2.0 16V GPL Vialle
acidjazz59
Messagepar acidjazz59 » Sam Jan 24, 2015 11:24
C'était bien la pompe à essence. Pompe changee, la voiture à redémarré!
Laguna 2 phase 2
2.0 16V GPL Vialle
acidjazz59
