probleme demarrage
probleme demarrage
Messagepar luis » Ven Déc 11, 2015 16:26
hello tous,j ai une( laguna 2 1.9dci 2002),et voila le probleme:quand je met le contact j appui sur start,le moteur tourne mais avant je n entend pas la pompe,le moteur tourne mais demarre pas,je branche la pompe en direct et là la gasoil arrive,j essai a nouveau mais là toujours pas de gasoil,et elle veut rien savoir,mais la pompe fontionne si je branche directement,j ai appercu sur le forum un probleme pmh,sa couperer quoi exactement,je precise le tableau de bord s allume,j appui sur start le moteur tourne mais démarre pas,j ai entendu le bruit de la pompe avant,alors quand débranchant la sortie gasoil au niveau du filtre,pas de gasoil,uniquement si je branche direct la pompe,renault,c est valise etc,pas de réponse concrète, la caisse est bloquée chez moi.au secours sa viendrai de quoi?????en vous remerciant d avance,cordialement j adore cette voiture
luis
Re: probleme demarrage
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 11, 2015 21:58
Le dci 110 ou 120 ?
Messagepar luis » Sam Déc 12, 2015 8:14
le dci 120
luis
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 13, 2015 10:52
D'accord . Tu as des bulles d'air dans ton circuit de gasoil ou pas ?
Ton pmh si tu veux tu l'enlève et tu le nettoie ça lui fera pas de mal . Il est sur ta boite coté face avant de la voiture
Messagepar luis » Dim Déc 13, 2015 13:10
oui,y a une bulle d air dans le tuyau de sortie du filtre,j ai démonter le pmh,netoyer remonter et pareil,quand je met le contact j entend pas la pompe,le moteur mais rien,merci pour ton interer.cordialement
luis
Messagepar pierrot » Dim Déc 13, 2015 13:22
y a pas de pompe de gavage sur le dci 120 ;)
pierrot
Messagepar ludovic29 » Dim Déc 13, 2015 14:00
D'accord . Qu'appel tu brancher directement ?
+1 avec pierrot . Poire d'amorçage sur le DCI120 . Est ce que si tu pompe sur la poire elle durcit ou pas du tout ?
Messagepar luis » Dim Déc 13, 2015 17:21
pas de pompe de gavage d accord,c est quoi qui fait le bruit d habitude 2 ou 3 seconde quand je mettait le contact.quand je dit brancher directement,je met un cable avec un +sur mon fameux truc qui fait bizz et qui fait sortir du gasoil du filtre,et là le gasoil sort,je vais etre plus clair maintenant quand je met le contact,y pas ce fameux bizz 2ou3seconde avant,le gasoil sort pas du filtre mais j appui sur start le demarreur fait tourner le moteur mais elle demarre pas.comme sa plaisir que tu t interresse a ma panne je t explique je suis serrurier coffretier et c est ma voiture de dépannage coffre fort(discretion oblige)j avais équiper l arriere pour l outillage coffre,et j aimerai la garder,c est mon compagnon de route et professionnelle
luis
Messagepar pierrot » Dim Déc 13, 2015 19:42
tu as moyen de faire une photo du truc qui fait bizz ?
pierrot
Messagepar gilles02310 » Dim Déc 13, 2015 21:58
La vanne bitron peut faire bzzzzz si ma mémoire est bonne.
Messagepar luis » Lun Déc 14, 2015 10:57
bonjour a tous,j ai vérifier mon histoire,c est bien la pompe de gavage,j ai vu mon horrible erreur plus haut cest une 110cv,tapez pas les lagunistes j ai pas fait expré c est sa qui faisait bizz quand je mettais le contact,donc si je le branche directement sa marche,le bizz le moteur tourne mais elle démarre pas.merci.
luis
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 14, 2015 11:43
Ah ok . En effet le 110 à un pompe de gavage . Sur les 2 phase 2 ils ont mise la poire ;)
Messagepar pierrot » Lun Déc 14, 2015 12:14
tu as vérifié les relais et fusibles compartiment moteur
pierrot
Messagepar luis » Lun Déc 14, 2015 13:34
les fusibles c est ok,comment ont contrôle un relais,et ou est cette fameuse poire,sans oublier que quand je branche directement la pompe,le gasoil là il sort bien du filtre
luis
Messagepar luis » Lun Déc 14, 2015 14:04
une info,je vous ais pas preciser,que maintenant quand je met le contact j entend pas la pompe,deja dit,mais quand j appui sur start le demarreur tourne,moteur ne démarre pas mais surtout ne s arrete pas,je doit rappuyer sur start pour l arreter,merci
luis
