probleme de demarrage
Messagepar billardiere » Dim Juin 18, 2017 20:46
Bonjour, je suis un petit nouveau sur le forum.
je me présente:
Billardiere, (véhicule Laguna2 phase 1 de février 2005 1,9dci 120cv,finition expréssion) je l'ai achetée en 2011 avec 135000 km un casse moteur à 150000 km remis un moteur neuf.
je voudrais vous expliquer mon petit problème:
Quand je met la carte dans le lecteur et que j'actionne le bouton starstop le moteur ne se mais pas en route, malgré que tout les voyant sont allumé, mais si j'appuie sur la pédale d'enbrayage le moteur se met en route, pouvez vous m'expliquer le problème, merci de votre compréhension.
cordialement
Billardiere
billardiere
Re: probleme de demarrage
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 19, 2017 9:49
C'est tout à fait normale sur les Laguna 2 il y a 2 méthode pour pouvoir mettre le moteur en route:
La première est d'appuyé sur la pédale de frein et d'appuyer sur le bouton start.
La seconde est à effectué si la boite n'est pas au point mort c'est d'appuyer sur la pédale d'embrayage afin de pouvoir démarrer le moteur.
Messagepar billardiere » Lun Juin 19, 2017 10:56
Bonjour Gilles 02310,
Je vous remercie de la réponse, mais pourtant je ne comprend pas, avant que cela m'arrive je n'appuyais pas sur la pédale d'embrayage, je rentrais la carte dans le lecteur et j'appuyais sur le bouton startstop le moteur tournait, (laguna 2 phase 1 1.9 dci 120cv de février 2005, acheté en 2011 208000km)
merci de votre réponse
cordialement
Billardiere
billardiere
Messagepar Kévin » Lun Juin 19, 2017 16:57
J'avais le même soucis sur mon ancienne laguna 2, et d'après des recherches c'était un capteur à changer (peut être de boite ou de pédalier je ne sais plus)
Sur les premieres laguna 2 (c'est sur), on pouvait démarrer au point mort sans débrayer et/ou freiner
Kévin
Images: 24
Messagepar gilles02310 » Lun Juin 19, 2017 21:03
Ah oui oups autant pour moi à chaque fois je prend exemple sur la mienne qui est une ph 2 en full main libre.
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 20, 2017 20:13
Quand tu appui tu fais un court ou un long ? car ça peut provenir de la languette de carte dans ce cas la . Tu as les 2 positions du lecteur de carte ?
Sinon oui tu peux avoir le capteur de point mort qui déconne
Messagepar billardiere » Mer Juin 21, 2017 10:22
salut ludovic29,
c'est un appui court, j'ai eu le problème de l'appui long, cela venait de la languette du lecteur de carte que j'ai changé (la languette fabrication maison), mais je pense que cela vient du capteur de point mort, je pense que cela ne nuit en rien pour ce problème de débrayer pour lancer le moteur.
cordialement
Billardiere
billardiere
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 22, 2017 17:52
Si la voiture n'a pas plus l'info du selecteur de vitesse , ça ne démarre pas . D'ou le fait d'appuyer sur l'embrayage
